Пользователь 15 1 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Уважаемы коллеги, добрый день! Изготавливаю средства измерений, которые по ГПС соответствуют 2 разряду. Могу ли я, имея аккредитацию (первичная при выпуске из производства, первичная при ввозе по импорту, первичная после ремонта, периодическая), перед реализацией прибора, провести его поверку и выдать свидетельство как эталону, с присвоением разряда? Чтобы Заказчик, получив изделие и аттестовав, как собственник эталона, мог использовать его при поверке СИ. Если нет, то что для этого нужно? Заранее благодарен!
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 1 час назад, Пользователь 15 сказал: Уважаемы коллеги, добрый день! Аккредитуйтесь и в бой )))
Kardinale Metrologie 7 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Да, если Ваша область аккредитации обеспечивает необходимую погрешность, которая соответствует погрешности ГПС для второго разряда.
