Сеня 0 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, в сфере ЖКХ при обслуживании домов в индивидуальных тепловых пунктах (далее-ИТП) установлены манометры/термометры (СИ). Имеется проектная документация на ИТП где эти СИ обозначены. Возможно ли часть СИ перевести в разряд индикаторов? Если возможно поделитесь ссылкой куда обращаться, для проведения этих работ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 Если вам не нужно знать конкретные значения температуры и давления, то зачем вам вообще приборы? У воды или газа, всегда есть температура и давление, зачем вам индикатор? Я понимаю индикатор тока или напряжения, но индикатор температуры то зачем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 3 часа назад, Сеня сказал: Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, в сфере ЖКХ при обслуживании домов в индивидуальных тепловых пунктах (далее-ИТП) установлены манометры/термометры (СИ). Имеется проектная документация на ИТП где эти СИ обозначены. Возможно ли часть СИ перевести в разряд индикаторов? Если возможно поделитесь ссылкой куда обращаться, для проведения этих работ. Если измерения которые выполняются манометрами не относятся к сфере госрегулирования, т.е. они не измеряют давление воды температурой выше 115 С и давлением более 0,07 МПа, то согласно требования статьи 18 ФЗ-102 "Об обеспечении единства измерений" Вы вправе их вообще не калибровать (просто менять по мере выхода из строя), или калибровать с периодичностью которую Вы сами установите. Переводить в индикаторы нет необходимости, процедура перевода СИ в индикаторы сейчас осталась, по-моему, только у военных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Сеня 0 Опубликовано 26 Мая 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 Давление в сетевой трубе в межотопительный период достигает 0,8 МПа , и температура доходит до 130 С. Однако давление воды во внутридомовом контуре порядка 0,6 МПа и температура не выше 85 С. А поверяем СИ только из за энергосбытовой компании (инспектора проверяют ИТП и пишут что СИ с истекшим сроком установлены). А задался этим вопросом только из за того что на прямых участках трубы установлено по 2 манометра, хотя там и нет никаких присоединений , сварных швов и прочего,просто прямой участок трубы. Так же для себя мы все параметры видим по считывающим устройствам, т.е. к этим СИ установлены еще и датчики которые выводят все показания через GSM-модем на общий экран, но инспектора не прекращают писать жалобы из за того что СИ не поверены...Вот и хочется вывести хоть половину СИ каким то образом.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
allar 90 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 7 минут назад, Сеня сказал: Давление в сетевой трубе в межотопительный период достигает 0,8 МПа , и температура доходит до 130 С. Однако давление воды во внутридомовом контуре порядка 0,6 МПа и температура не выше 85 С. А поверяем СИ только из за энергосбытовой компании (инспектора проверяют ИТП и пишут что СИ с истекшим сроком установлены). А задался этим вопросом только из за того что на прямых участках трубы установлено по 2 манометра, хотя там и нет никаких присоединений , сварных швов и прочего,просто прямой участок трубы. Так же для себя мы все параметры видим по считывающим устройствам, т.е. к этим СИ установлены еще и датчики которые выводят все показания через GSM-модем на общий экран, но инспектора не прекращают писать жалобы из за того что СИ не поверены...Вот и хочется вывести хоть половину СИ каким то образом.... Инспекторы просто так "жалобы" писать не будут. Хотя в последнее время могут и просто так, но это пока очень редкий случай. У них обязательно должна быть мотивировка - несоблюдение требований ФЗ..., Правил ..., Приказа ... Посмотрите мотивировку, и если Вы с ней согласны, то значит - нарушили и нужно поверять. Если не согласны, берете юриста и в суд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 41 минуту назад, Сеня сказал: Однако давление воды во внутридомовом контуре порядка 0,6 МПа и температура не выше 85 С. Может просто опечатка, но Lena597 пишет о давлении 0,07 МПа, а вы указываете 0,6 МПа, то есть почти в 10 раз больше, т.е. попадает под поверку. И я конечно в этом не специалист, но если хотя бы теоретически эти параметры могут выйти за допустимые (115 С и 0,07 МПа), то думаю что тут тоже однозначно поверка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 26 Мая 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая 2017 1 час назад, Lena597 сказал: не измеряют давление воды температурой выше 115 С и давлением более 0,07 МПа, то ... 6 минут назад, Dots сказал: И я конечно в этом не специалист, но если хотя бы теоретически эти параметры могут выйти за допустимые (115 С и 0,07 МПа), то думаю что тут тоже однозначно поверка. Указанные требования не распространяются на "индивидуальные тепловые пункты", о которых ведет речь ТС. 4 часа назад, Сеня сказал: Возможно ли часть СИ перевести в разряд индикаторов? Если возможно поделитесь ссылкой куда обращаться, для проведения этих работ. Да хоть все, если эти СИ не отвечают за безопасную эксплуатацию ИТП. Составьте перечень, подпишите гл. специалистом ЖКХ, нанесите букву "И" на эти СИ - voila! Тем более, что : 1 час назад, Сеня сказал: все параметры видим по считывающим устройствам, т.е. к этим СИ установлены еще и датчики которые выводят все показания через GSM-модем на общий экран, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
