tverskoy 0 Опубликовано 6 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2010 Доброй ночи а кому то и дня форумчане)при определении погрешности электротехнических СИ,часто приходится высчитывать её по довольно сложным схемам)нет ли у кого нить таких таблиц чтобы например подал какое нить точное U на вольтметр,глянул что он показывает,глянул в таблице в каких пределах он имеет право показывать,и уже видно врёт он или нет,и так далее)надо только отечественные СИ.Заранее спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алал 198 Опубликовано 7 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2010 при определении погрешности электротехнических СИ,часто приходится высчитывать её по довольно сложным схемам)нет ли у кого нить таких таблиц чтобы например подал какое нить точное U на вольтметр,глянул что он показывает,глянул в таблице в каких пределах он имеет право показывать,и уже видно врёт он или нет,и так далее) "Лень - двигатель прогресса". Проблема в том, что даже отчественных электроизмерительных СИ достаточно много, и у каждого индивидуальная формула рассчёта погрешности, зависящая от измеряемой величины и диапазона. Так что, предполагаю, что таких таблиц Вы не дождётесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tverskoy 0 Опубликовано 7 Сентября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября 2010 с ленью согласен)но это экономия времени и при том довольно существенная... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 15 Сентября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Сентября 2010 Доброй ночи а кому то и дня форумчане)при определении погрешности электротехнических СИ,часто приходится высчитывать её по довольно сложным схемам)нет ли у кого нить таких таблиц чтобы например подал какое нить точное U на вольтметр,глянул что он показывает,глянул в таблице в каких пределах он имеет право показывать,и уже видно врёт он или нет,и так далее)надо только отечественные СИ.Заранее спасибо!!! А какие СИ конкретно нужны погрешности? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tverskoy 0 Опубликовано 6 Октября 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 А какие СИ конкретно нужны погрешности? В основном интересуют отечественные вольтметры) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты su215 658 Опубликовано 6 Октября 2010 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2010 А какие СИ конкретно нужны погрешности? В основном интересуют отечественные вольтметры) Так возьмите те, которые Вас интересуют, сделайте в EXEL-е табличку и пользуйтесь. Не такая уж большая она получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39984 52 Опубликовано 11 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября 2010 Завтра отсканирую, выложу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
39984 52 Опубликовано 12 Октября 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2010 Выложил в файлы/справочная информация Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
