Step_ca 2 Опубликовано 8 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2017 Имеем свидетельство о поверке где в строке указан диапазон измерения (2-2000) г Отсюда вытекают тезисы о не правильном заполнении Правильно ( 0.002-2) кг И что теперь свидетельство считаем не действительно?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 8 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2017 Лично для меня обе записи тождественны, потому что они кратные/дольные. Вот если бы был недобор/перебор диапазона, тогда было бы не правильно. А весы измеряют (показывают результат на табло) именно в кг? Или именно так записано в описании типа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 8 Июня 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2017 Диапазон так не пишут: (2-2000) г, и так неправильно: ( 0.002-2) кг, правильно по ПП 879: 0,002 - 2 кг или 2 - 2000 г (здесь должно быть не дефис, а тире). Есть и др формы записи диапазона, здесь обсуждали несколько раз, но исчерпывающего НПА по данному вопросу нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Step_ca 2 Опубликовано 8 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2017 Спасибо, прочитал ! По поводу скобок понял!!!! В скобки заключаются только такого вида интерпритация (2+\-1) г (извините за плюс минус с телефона пишу )! А на выражение единиц граммы или килограммы значит документа нет !? Пишем как в методике или паспорте ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Step_ca 2 Опубликовано 8 Июня 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2017 3 часа назад, Ника сказал: Лично для меня обе записи тождественны, потому что они кратные/дольные. Вот если бы был недобор/перебор диапазона, тогда было бы не правильно. А весы измеряют (показывают результат на табло) именно в кг? Или именно так записано в описании типа? В методике поверки на них все выражено в г!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
