General93 0 Опубликовано 19 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Здравствуйте. Хотелось бы попросить помощи у знающих. В общем суть проблемы: КГР МИГ на 2000 литров, по компьютеру пишет 1960 литров, хотя по факту наполняет на 2000. Хотелось бы узнать в чем может быть причина? Как настроить что бы он и на компьютере и по факту писал одинаково? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 19 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 Сдвиг дозирования установлен неверно. Проверить значение сдвига дозирования. Цитата
General93 0 Опубликовано 19 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 19 Июня 2017 4 часа назад, Tresh63 сказал: Сдвиг дозирования установлен неверно. Проверить значение сдвига дозирования. Можно поподробнее написать, как проверить сдвиг дозирования. Насколько я понимаю, его надо настраивать путем закачки в мерник воды, и по линейке записывать данные в программу правильно? Или я ошибаюсь? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 20 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2017 У вас есть ноутбук с ПО "МИГ", открываете на него руководство, там указано, где искать сдвиг дозирования и как его изменять. Находите, ставите там 0, далее даете дозу в контрольный бак в 200 дм3, смотрите разницу, вбиваете сдвиг дозирования, это разница между тем что у вас в баке получилось и тем что на компьютере, в зависимости от того куда произошел сдвиг в + или в - ставите значение с + или с -. После введения значения сдвига дозирования, сохраняете и снова проводите контрольный замер, путем выдачи дозы в контрольный бак. И если все у вас получилось правильно, то значения совпадут, либо будет допустима вариация в пределах погрешности. Цитата
General93 0 Опубликовано 27 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 Июня 2017 В 20.06.2017 в 09:35, Tresh63 сказал: У вас есть ноутбук с ПО "МИГ", открываете на него руководство, там указано, где искать сдвиг дозирования и как его изменять. Находите, ставите там 0, далее даете дозу в контрольный бак в 200 дм3, смотрите разницу, вбиваете сдвиг дозирования, это разница между тем что у вас в баке получилось и тем что на компьютере, в зависимости от того куда произошел сдвиг в + или в - ставите значение с + или с -. После введения значения сдвига дозирования, сохраняете и снова проводите контрольный замер, путем выдачи дозы в контрольный бак. И если все у вас получилось правильно, то значения совпадут, либо будет допустима вариация в пределах погрешности. Сделали мы так! Вот почему то при функции "каллибровка" при дозе 200 литров у нас идет перелив свыше 4 литров. Невозможно определить точное кол-во жидкости в контрольном баке. А при выдаче "дозой" он не переливает, но большая погрешность. Техничку читали, про такое ничего не нашли. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 Сколько комплекс в работе без ТО? Давно ли проводилось ТО счетчика? Делайте сдвиг дозирования. Если у вас сейчас сдвиг дозирования стоит 0 и переливает свыше 4 литров, сначала ставьте сдвиг на 4 литра, далее соответственно меняйте до достижения нужного значения, путем увеличения сдвига. Такое возможно если у вас стерлись кулачки на счетчике, скорей всего требуется провести его ТО. Цитата
General93 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 4 минуты назад, Tresh63 сказал: Сколько комплекс в работе без ТО? Давно ли проводилось ТО счетчика? Делайте сдвиг дозирования. Если у вас сейчас сдвиг дозирования стоит 0 и переливает свыше 4 литров, сначала ставьте сдвиг на 4 литра, далее соответственно меняйте до достижения нужного значения, путем увеличения сдвига. Такое возможно если у вас стерлись кулачки на счетчике, скорей всего требуется провести его ТО. Без ТО он довольно давно! Только на литромере меняли подшипники в этом году. Объясните как установить сдвиг 4 литра? Я все книги по МИГу перечитал, там кроме того как проводить "каллибровку" ничего не написано, при том что даже если ее проводишь, он все равно льет больше 4 литров. Делаем так же, как написано в инструкции Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 28 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 НУ вот как раз, насколько я помню, когда вы задаете значение контрольного бака после завершения калибровки, программа делает сдвиг дозирования. Но если наработка уже большая, то скорей всего счетчик уже стерся, поэтому врядли вам это сильно поможет. Попробуйте несколько раз проводить калибровку, и скорость наполнения бака рекомендую ставить меньше, чтобы он заполнялся как можно более равномерно. Если ничего из вышеперечисленного вам не поможет, то стоит провести ТО, с заменой изношенных частей. Ну и конечно пройти поверку комплекса. Цитата
General93 0 Опубликовано 28 Июня 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2017 8 минут назад, Tresh63 сказал: НУ вот как раз, насколько я помню, когда вы задаете значение контрольного бака после завершения калибровки, программа делает сдвиг дозирования. Но если наработка уже большая, то скорей всего счетчик уже стерся, поэтому врядли вам это сильно поможет. Попробуйте несколько раз проводить калибровку, и скорость наполнения бака рекомендую ставить меньше, чтобы он заполнялся как можно более равномерно. Если ничего из вышеперечисленного вам не поможет, то стоит провести ТО, с заменой изношенных частей. Ну и конечно пройти поверку комплекса. Спасибо! Попробуем все что вы написали сделать! Цитата
msk.kz 19 Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 (изменено) Проверте работоспособность и отрегулируйте электромагнитный клапан по методике руководства по эксплуатации. А также обратите внимание на двухходовой гидравлический клапан, возможно трещина мембраны и проверте клапан парогазоотделения. А вы операцию парогазоотделения выполняете? Расход 300л/мин для КГР МИГ это много, не более 270 л/мин, нормальный режим не более 250л/мин. При работе на светлых нефтепродуктах не более 150 л/мин иначе накапливающиеся статические заряды не успевают истекать через цепи заземления. Проверте на какой счетчик подключены кабели, на основной или дублер. Должны быть на основном. Изменено 20 Июля 2017 пользователем msk.kz Цитата
General93 0 Опубликовано 20 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 7 часов назад, msk.kz сказал: Проверте работоспособность и отрегулируйте электромагнитный клапан по методике руководства по эксплуатации. А также обратите внимание на двухходовой гидравлический клапан, возможно трещина мембраны и проверте клапан парогазоотделения. А вы операцию парогазоотделения выполняете? Расход 300л/мин для КГР МИГ это много, не более 270 л/мин, нормальный режим не более 250л/мин. При работе на светлых нефтепродуктах не более 150 л/мин иначе накапливающиеся статические заряды не успевают истекать через цепи заземления. Проверте на какой счетчик подключены кабели, на основной или дублер. Должны быть на основном. Спасибо за ответ! Но мы вроде бы разобрались в причине, не работал клапан идущий на слив с контрольного бака. После его чистки вроде все наладилось Цитата
msk.kz 19 Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 Какой из них? "Установка тарировочного нуля" или "Слив из контрольного бака"? Цитата
General93 0 Опубликовано 20 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 3 часа назад, msk.kz сказал: Какой из них? "Установка тарировочного нуля" или "Слив из контрольного бака"? Тарировочный ноль. Цитата
13 сообщений в этой теме
