basoy 0 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 Здравствуйте подскажите пожалуйста впервые столкнулся с величиной "мкм/м" она является величиной измерения твердости в нашем случае по Роквеллу. Как получить данную величину из основных единиц.
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 5 часов назад, basoy сказал: впервые столкнулся с величиной "мкм/м" она является величиной измерения твердости в нашем случае по Роквеллу. Как получить данную величину из основных единиц. Позвольте не согласиться С Вашим случаем. По ГОСТ 9013 Метод измерения твердости по Роквеллу. Цитата Сущность метода заключается во внедрении в поверхность образца (или изделия) алмазного конусного (шкалы А, С, D) или стального сферического наконечника (шкалы В, E, F, G, H, К) под действием последовательно прилагаемых предварительного F0 и основного F1 усилий и в определении глубины внедрения наконечника после снятия основного усилия (F1). по существу в мкм, а по делу (методу) твердость измеряется в ед. твердости HRA, HRB, HRC и т.д. Цитата 4.8. Число твердости по Роквеллу определяется по шкале индикатора или показателя цифрового отчетного устройства с округлением до 0,5 единицы твердости. Если точнее, единица твердости по Роквеллу- безразмерная величина, соответствующая осевому перемещению индентора, т.е. алмазного конуса на 0,002 мм = 2 мкм (микрона). P.S. Это у уровней ГОСТ 9392 ц.д. в мм/м Цитата 1.1. Цену деления продольной ампулы уровней следует выбирать из ряда: 0,01; 0,02; 0,05; 0,10;0,15 мм/м. Цитата Примечание . Под ценой деления понимают наклон уровня, соответствующий перемещению пузырька продольной ампулы на одно деление шкалы, выраженный в миллиметрах на 1 м. метр - основная единица Международной системы единиц (СИ) миллиметр (мм) и микрометр (мкм) - дольные единицы этой основной единицы.
владимир 332 1338 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 11 часов назад, basoy сказал: впервые столкнулся с величиной "мкм/м" она является величиной измерения твердости в нашем случае по Роквеллу. Это не по Роквеллу https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Роквелла Более того не по Супер-Роквеллу, не по Бринеллю, не по Виккерсу, не по Шору, а по какому-то Неизвестному методу Да и "мкм/м" не величина, а единица измерения. Только чего? Какой физической величины?
metrolog61 15 Опубликовано 5 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 5 Июля 2017 В мкм/м измеряется уклон. У электронных уровней чувствительность в 1 мкм/м или 10 мкм/м.
