magomsa_2015 0 Опубликовано 19 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2017 Здравствуйте! Просьба помочь разобраться с возникшим вопросом: для измерения диаметров внутренних канавок на глубине 70 и более мм (в том числе для выполнения гос.заказа) не нашли удобное СИ, поэтому разработали свое СИ с ц.д. 0,01 мм . Как узаконить применение данного СИ?
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 19 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Июля 2017 Обозвать его не СИ, а приспособлением для контроля диаметра канавки.
Tresh63 129 Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 Ознакомьтесь со статьей во вложении. Возможно она даст вам ответы на ваш вопрос. статья о СИ.pdf
AtaVist 530 Опубликовано 20 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2017 18 часов назад, magomsa_2015 сказал: Здравствуйте! Просьба помочь разобраться с возникшим вопросом: для измерения диаметров внутренних канавок на глубине 70 и более мм (в том числе для выполнения гос.заказа) не нашли удобное СИ, поэтому разработали свое СИ с ц.д. 0,01 мм . Как узаконить применение данного СИ? Не факт, что если вы выполняете что-то по ГЗ, то данные измерения в сфере. Это контрольная операция? Даже если да, но не принимается заказчиком и ТП не согласовано с ним, то что мешает калибровать СИ? Думаю, ничего не мешает.
