Tatyana_Yachkova 0 Опубликовано 31 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2017 Добрый день! Подскажите мне,пожалуйста. В эксплуатации имеются датчики давления,не попадающие под сферы ГРОЕИ. Мы их калибруем, но встал вопрос каков должен быть межкалибровочный интервал,если межповерочный указан как раз в три года?Зависимы ли эти параметры или я вольна сама выбирать период между калибровками? Заранее спасибо! Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 31 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2017 (изменено) 4 часа назад, Tatyana_Yachkova сказал: В эксплуатации имеются датчики давления,не попадающие под сферы ГРОЕИ. Мы их калибруем, но встал вопрос каков должен быть межкалибровочный интервал,если межповерочный указан как раз в три года?Зависимы ли эти параметры или я вольна сама выбирать период между калибровками? Любой, вне зависимости от межповерочного. По нынешним канонам в сертификате о калибровке дата калибровки есть, а"действительно до..." нет. Вольны выбирать сами или эксплуатирующая служба. И 20, и 30 лет.... Изменено 31 Июля 2017 пользователем владимир 332 Цитата
P@TRIK 0 Опубликовано 1 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 Зависит от того как эксплуатаируешь и в каких условиях. Приведу пример. Система очистки флюса. 2 датчика Ph и кондуктометр. межповерочный если память не изменяет год (могу ошибаться - давно было). Так вот среда настолько агрессивная что калибровка требовалась каждый месяц как минимум! Вернее по возможности юстировка, а когда уже датчик подходил к концу настройка автоматики по результатам калибровки. Выявить интервал помогла статистика. когда жижа меняла цвет - означало что система не справляется, периодичность примерно раз в месяц, ну отсюда и плясали. Цитата
Tatyana_Yachkova 0 Опубликовано 1 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 Спасибо!То есть,как сочтет нужным метролог,с таким периодом и калибровать.А проверяющие организации (например,Ростехнадзор, Газнадзор ) могут написать замечание по поводу некорректного межкалибровочного периода,ели он таковым им покажется? Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 1 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 Посмотрите Приложение А к ИСО 10012-1 в старой редакции там ссылка на рекомендацию МОЗМ Д 10 и наш РМГ 74-2004. Срисуйте умные слова, сошлитесь на авторитетов и утвердите методику у руководства. ИСО 10012-1.doc РМГ 74 Межповерочные интервалы.docx Цитата
SEO_34 0 Опубликовано 18 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2017 В 31.07.2017 в 17:42, Tatyana_Yachkova сказал: Добрый день! Подскажите мне,пожалуйста. В эксплуатации имеются датчики давления,не попадающие под сферы ГРОЕИ. Мы их калибруем, но встал вопрос каков должен быть межкалибровочный интервал,если межповерочный указан как раз в три года?Зависимы ли эти параметры или я вольна сама выбирать период между калибровками? Заранее спасибо! Привязать межкалибровочный интервал к сроку эксплуатации (он обычно в паспорте указан) и делов... Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 21 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2017 (изменено) Цитата Привязать межкалибровочный интервал... Вроде по РМГ 74 требуются итерационные расчеты интервала В 01.08.2017 в 22:26, scbist сказал: утвердите методику у руководства По "РД РСК 02-2014. Порядок организации деятельности Российской системы калибровки" (утв. Росстандартом 10.07.2014) могут "устанавливаться" но не понятно каким образом - приказом? указанием в методике калибровки (кто ее должен разработать имеющая право ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ в реестре РСК организация..?) Цитата а) На Сертификате о калибровке не должно быть надписи "действителен до...". Значения метрологических характеристик средства измерений, привязанные к определенной дате, будут неизменными по прошествии любого времени. Если заказчик калибровочных работ заинтересован в установлении межкалибровочного интервала, то после указания приложений к сертификату о калибровке может быть написано: "Рекомендуемый срок следующей калибровки...", при этом калибровщик должен иметь обоснования для назначения данного срока. б) Протоколы и копии сертификатов о калибровке одних и тех же средств измерений, накопленные за несколько лет, могут использоваться для анализа метрологической надежности средств измерений в конкретных условиях эксплуатации и установления оптимальных межкалибровочных интервалов. в) Межкалибровочные интервалы могут устанавливаться исходя из: - информации о межповерочном интервале, установленном при испытаниях с целью утверждения типа; - экспериментальных исследований метрологической надежности средства измерений в условиях эксплуатации, определяемых заказчиком; - анализа информации о метрологической надежности данного средства измерений, имеющейся в калибровочной лаборатории. Изменено 21 Августа 2017 пользователем KIP IPP Цитата
Специалисты scbist 1884 Опубликовано 21 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Августа 2017 23 минуты назад, KIP IPP сказал: По "РД РСК 02-2014. Порядок организации деятельности Российской системы калибровки" (утв. Росстандартом 10.07.2014) могут "устанавливаться" но не понятно каким образом - приказом? указанием в методике калибровки (кто ее должен разработать имеющая право ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ в реестре РСК организация..?) Татьяна Александровна работает вне сферы, вне РСК, чисто для себя. Без всяких обязаловок. Цитата
Lena597 291 Опубликовано 21 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2017 Для порядка рекомендую закрепить межкалибровочный интервал каким либо распорядительным документом по предприятию (приказ, указание, распоряжение, регламент) Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 21 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2017 (изменено) В 31.07.2017 в 17:42, Tatyana_Yachkova сказал: ...Мы их калибруем, но встал вопрос каков должен быть межкалибровочный интервал,если межповерочный указан как раз в три года? Зависимы ли эти параметры или я вольна сама выбирать период между калибровками? Заранее спасибо! значит есть утвержденная методика калибровки - какой там указан МКИ? 1 час назад, Lena597 сказал: Для порядка рекомендую закрепить межкалибровочный интервал каким либо распорядительным документом по предприятию (приказ, указание, распоряжение, регламент) внести изменение в МК - установить в соответствии с РД РСК Цитата в) Межкалибровочные интервалы могут устанавливаться исходя из: - информации о межповерочном интервале.. - экспериментальных исследований метрологической надежности средства измерений в условиях эксплуатации... - анализа информации о метрологической надежности данного средства измерений, имеющейся в калибровочной лаборатории Вроде так но должны быть какието исходные анализируемые данные? (или в соответствии с расчетом по РМГ 74) Цитата Первоначально этот интервал устанавливает разработчик (изготовитель) СИ, интервал вносится в перечень межкалибровочных интервалов. В дальнейшем, в процессе накопления статистики метрологических отказов интервал корректируется подразделением метрологической службы, осуществляющим калибровочную деятельность. Решение о расширении (сокращении) межкалибровочного интервала для СИ на основании статистического расчета в соответствии с РМГ 74 или Р 32.178 принимает главный метролог филиала ОАО «РЖД» аккредитованного на право проведения калибровочных работ, и ставит в известность о своем решении центральный аккредитующий орган СКРЖД.4.1 Манометры, включая электроконтактные, вакуумметры и мановакуумметры показывающие, установленные на подвижном составе 1 год МИ 2145-91, МИ 2124-90, с учетом ГОСТ 13717-84 4.2 Манометры показывающие, установленные на стационарном и переносном оборудовании 1 год МИ 2102-90 МИ 2124-90 МИ 2145-91 4.3 Манометры показывающие электроконтактные (управляющие) 1 год МИ 2124-90 4.4 Тягомеры, напоромеры, тягонапоромеры 1 год ГОСТ 8.092-73 МИ 2124-90 4.5 Электроманометры ЭДМУ и др. 1 год Методика калибровки Изменено 21 Августа 2017 пользователем KIP IPP Цитата
Tatyana_Yachkova 0 Опубликовано 21 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 Августа 2017 11 часов назад, KIP IPP сказал: а) На Сертификате о калибровке не должно быть надписи "действителен до...". Значения метрологических характеристик средства измерений, привязанные к определенной дате, будут неизменными по прошествии любого времени. Если заказчик калибровочных работ заинтересован в установлении межкалибровочного интервала, то после указания приложений к сертификату о калибровке может быть написано: "Рекомендуемый срок следующей калибровки...", при этом калибровщик должен иметь обоснования для назначения данного срока. б) Протоколы и копии сертификатов о калибровке одних и тех же средств измерений, накопленные за несколько лет, могут использоваться для анализа метрологической надежности средств измерений в конкретных условиях эксплуатации и установления оптимальных межкалибровочных интервалов. в) Межкалибровочные интервалы могут устанавливаться исходя из: - информации о межповерочном интервале, установленном при испытаниях с целью утверждения типа; - экспериментальных исследований метрологической надежности средства измерений в условиях эксплуатации, определяемых заказчиком; - анализа информации о метрологической надежности данного средства измерений, имеющейся в калибровочной лаборатории. Спасибо за комментарии! А подскажите, откуда именно приведенная цитата? Утвержденной методики калибровки нет.. Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 (изменено) 9 часов назад, Tatyana_Yachkova сказал: Утвержденной методики калибровки нет. ?вашим руководством нет. а та что есть достаточно корректная? чьей разработки или копия МП? 9 часов назад, Tatyana_Yachkova сказал: откуда именно приведенная цитата? см выше РД РСК 02-2014 Изменено 22 Августа 2017 пользователем KIP IPP Цитата
владимир 332 1351 Опубликовано 28 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2017 В 31.07.2017 в 17:42, Tatyana_Yachkova сказал: В эксплуатации имеются датчики давления,не попадающие под сферы ГРОЕИ. Мы их калибруем, но встал вопрос каков должен быть межкалибровочный интервал,если межповерочный указан как раз в три года?Зависимы ли эти параметры или я вольна сама выбирать период между калибровками? посмотрите в Главе 7 Цитата
13 сообщений в этой теме
