igbkmrf 3 Опубликовано 11 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2017 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, можно ли понижать класс точности гирь, если того желает заказчик? Заранее спасибо. Изменено 15 Августа 2017 пользователем igbkmrf Цитата
КОК 4 Опубликовано 21 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2017 Доброго дня! А почему бы и нет, понижать можно, повысить практически невозможно и противоречия ГОСТ OIML R 111-1-2009 нет. но имеется единственная и очень важная проблема - на коробке есть обозначение набора (например Г-3-1110), есть ли в Госреестре на данные гири возможность понижения класса точности? И это препятствие будет основным в понижении класса точности, т.к. в свидетельстве о поверке нужно отразить № Госреестра. Очень надеюсь, что понятно объяснила. Цитата
igbkmrf 3 Опубликовано 28 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 Спасибо большое за ответ! В описании типа нигде не оговаривается возможность понижения класса. А если в свидетельстве указать реальный номер Госреестра на гири, а к нему подколоть Техническое решение от заказчика, где он просит поверить их по низшему классу? Цитата
Dots 337 Опубликовано 28 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 5 часов назад, igbkmrf сказал: Спасибо большое за ответ! В описании типа нигде не оговаривается возможность понижения класса. А если в свидетельстве указать реальный номер Госреестра на гири, а к нему подколоть Техническое решение от заказчика, где он просит поверить их по низшему классу? Интересно, я так понимаю Вы предлагаете понизить КТ поверяемого СИ на основании решения Заказчика? Читаем ФЗ 102. Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. 2. Решение об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений принимается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в области обеспечения единства измерений, на основании положительных результатов испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа. Увы но заказчик, тут не упомянут. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 28 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 8 часов назад, igbkmrf сказал: Спасибо большое за ответ! В описании типа нигде не оговаривается возможность понижения класса. А если в свидетельстве указать реальный номер Госреестра на гири, а к нему подколоть Техническое решение от заказчика, где он просит поверить их по низшему классу? Это в МП должно быть прописано. У концевых мер длины так - определяется к какому классу относится каждая мера, и наихудший класс присваивается всему набору. Цитата
5 сообщений в этой теме
