maschula17@yandex.ru 0 Опубликовано 28 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2017 Добрый день. Подскажите, как построить климатограмму для КТХВ согласно ГОСТ Р 53616-2009? Может у кого есть более понятные инструкции, чем описано в ГОСТе... Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 29 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Августа 2017 Вам для каких целей? Процедура получения экспериментальных данных для климатограммы очень трудоемкая, поэтому никогда не использовали ее для целей аттестации климкамер. Даже при наличии информации изготовителя климкамеры о форме ее климатограммы (это значения температуры и влажности в точках 3 и 5.3, 4.6 и 6 по рис. 1 ГОСТ Р 53616) время получения экспериментальных данных для климатограммы превышает один рабочий день (по ГОСТ Р 53616 это требуется делать без перерывов в работе камеры). При отсутствии такой опорной информации получение экспериментальных данных для климатограммы превращается в исследовательскую работу еще большей продолжительности. Обычно при аттестации климкамер используем подтверждение необходимых режимов испытаний в соответствии с требованиями методик испытаний, как правило, это от 2 до 5 точек температура-влажность. Цитата
maschula17@yandex.ru 0 Опубликовано 30 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 22 часа назад, Маслов В.А. сказал: Вам для каких целей? Процедура получения экспериментальных данных для климатограммы очень трудоемкая, поэтому никогда не использовали ее для целей аттестации климкамер. Даже при наличии информации изготовителя климкамеры о форме ее климатограммы (это значения температуры и влажности в точках 3 и 5.3, 4.6 и 6 по рис. 1 ГОСТ Р 53616) время получения экспериментальных данных для климатограммы превышает один рабочий день (по ГОСТ Р 53616 это требуется делать без перерывов в работе камеры). При отсутствии такой опорной информации получение экспериментальных данных для климатограммы превращается в исследовательскую работу еще большей продолжительности. Обычно при аттестации климкамер используем подтверждение необходимых режимов испытаний в соответствии с требованиями методик испытаний, как правило, это от 2 до 5 точек температура-влажность. п. 8.3.1.1 ГОСТ Р 53616-2009 гласит "...Конечным результатом аттестации камер для испытаний на стойкость к воздействию влажности является построение климатограммы.." Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 30 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 35 минут назад, maschula17@yandex.ru сказал: п. 8.3.1.1 ГОСТ Р 53616-2009 гласит "...Конечным результатом аттестации камер для испытаний на стойкость к воздействию влажности является построение климатограммы.." В третьем абзаце указанного п. 8.3.1.1 ГОСТ Р 53616 сказано: "Если в НД или ЭД на камеру приведена климатограмма, то допускается при первичной аттестации проверять характеристики камеры только при 2-3 характерных точках. Если при этом результаты проверки совпадают с данными НД или ЭД, то определение характеристик других характерных точек допускается не проводить". Как правило, в ЭД на камеру приведена климатограмма или она может быть получена от изготовителя камеры по запросу. Цитата
maschula17@yandex.ru 0 Опубликовано 30 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 9 минут назад, Маслов В.А. сказал: В третьем абзаце указанного п. 8.3.1.1 ГОСТ Р 53616 сказано: "Если в НД или ЭД на камеру приведена климатограмма, то допускается при первичной аттестации проверять характеристики камеры только при 2-3 характерных точках. Если при этом результаты проверки совпадают с данными НД или ЭД, то определение характеристик других характерных точек допускается не проводить". Как правило, в ЭД на камеру приведена климатограмма или она может быть получена от изготовителя камеры по запросу. А как же быть в том случае, если ни один из предложенных Вами вариантов невозможен: в ЭД на камеру НЕ приведена климатограмма, а производитель НЕ МОЖЕТ её предоставить...? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 30 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Августа 2017 2 минуты назад, maschula17@yandex.ru сказал: А как же быть в том случае, если ни один из предложенных Вами вариантов невозможен: в ЭД на камеру НЕ приведена климатограмма, а производитель НЕ МОЖЕТ её предоставить...? Тогда Вам не повезло, придется, как минимум один раз, выполнить экспериментальное исследование характеристик камеры (особенно точек 3, 5.3 и 4.6, 6) для построения климатограммы. Можно еще попытаться найти информацию о климатограмме у владельцев камер такого-же типа и изготовителя, но это путь не всегда дает результат. Мне не известны требования методик испытаний на влажность Ваших изделий, если они лежат не в области срезов климатограммы (точки 3, 5.3 и 4.6, 6), то, как правило, достаточно аттестовать камеру на соответствие режимам, указанным в методиках испытаний на влажность Ваших изделий. Цитата
AleXOmsk 0 Опубликовано 4 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2018 Расскажите об этом ВП Цитата
7 сообщений в этой теме
