kogus999 1 Опубликовано 14 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Здравствуйте, уважаемые коллеги! Возникла проблема с турбинным раcходомером TZN Heliflu 50-50. Не получается снять нормальный сигнал. Подключение пробовали разное, хотя изначально казалось, что проблем быть не должно. Думал, что подключение будет аналогично Норду.М. На деле всё оказалось сложнее. 2 контакта - 1 питание 24В, второй сигнал. Одни говорят, что там усилитель встроенный, другие говорят, что его там нет и нужен дополнительный. С усилителем вообще никакого сигнала нет. Без него же за пределами диапазона - в килогерцах и при нестандартном подключении (даже без питания). Документация прилагается, но она скорее для идентификации, потому что по поводу подключения там ничего нет. Описание типа TZN 15427-06.pdf TZN_RUS.pdf
