17 сообщений в этой теме
  • Пользователи
Непонятен смысл вопроса. Вроде-бы ничего кроме метода вольтметра-амперметра еще не придумали, все ваттметры постоянного тока устроены по такому принципу
  • Пользователи
Гораздо интереснее было-бы обсудить проблемы измерения СВЧ-мощности, там куча вариантов, разные хитрые нюансы, а с постоянным током все слишком уж примитивно - измеряем силу тока (последовательно), напряжение (параллельно), перемножаем значения и все; варианты могут бать только по преобразованию измерительной информации - аналоговому или цифровому.
Так ли уж все просто!!!!!!!!
Можно подключить:
1. Амперметр ( последовательно) - вольтметр (параллельно) - нагрузка
2. Вольтметр (параллельно) - амперметр ( последовательно) - нагрузка
Как правильно???? :B
  • Пользователи
Можно подключить:
Ну вопрос вообще некорректный и поэтому не подлежит отвечанию, из формулировки вопроса подразумевается, что, якобы, один из вариантов правильный, а уж другой-то наверняка должен быть неправильным
Вопрос достаточно корректный.
Рассматривается во всех нормальных учебниках по методам измерения мощности постоянного тока.
Раздел на форуме - Теоретическая метрология.
И вопрос как подключить приборы, и что в результате измерим, не праздный !!!
  • Пользователи
Если вопрос ставится в разделительном смысле "или то - или это", может вы объясните мне, неграмотному, какой из двух вариантов в принципе неправилен?
...может вы объясните мне, неграмотному...
Этот вопрос рассматривается в лабораторных работах студентов 3 курса радиотехнического факультета.
Но часто встречается на практике у специалистов пытающихся измерить КПД источника напряжения
постоянного тока. И в некоторых случаях эти специалисты получают КПД около или больше 100%???????
Проблема заключается во внутреннем сопротивлении амперметра и входном сопротивлении вольтметра.
Пример:
Источник напряжения имеет на выходных клеммах 10В, ток измеренный амперметром 10А.
При этом сопротивление шунта амперметра 0,01Ом. А входное сопротивление вольтметра 10МОм.
Если измерения проводились по второй схеме включения, то мощность в нагрузке 10ВХ10А=100Вт.
Если измерения проводились по первой схеме включения, то мощность в нагрузке будет -
10АХ(10В-0,01Омх10А)=99Вт.
Расхождение в 1Вт!!!!!!!!!! Вот Вам и тема коллоквиума!!!!!!!
Можно показать с другими данными - например когда проводится измерение при малых токах (мА),но
большом напряжении (1000В).
Может лучше вернемся к Вашему предложению:
  • Пользователи
С вами никто и не спорил, что результаты измерений в двух вариантах могут отличаться, и не стоило посвящать целую страницу разборке одного конкретного примера. Ответьте пожалуйста,
существует ли однозначный ответ на поставленный вами вопрос, какой из двух вариантов правильный?
Наука говорит, что измеренная косвенными способами мощность ( т. е по приборам) на постоянном
токе всегда будет больше мощности истинной в нагрузке.
От схемы подключения приборов буде зависить только степень приближения к истинной мощности
( погрешность измерения ). В примере приведены на настоящий момент времени самые распространенные
данные мультиметров ( сопротивление шунта при измерении тока до 20А - 0,01Ом, входное сопротивление
вольтметра - 10 МОм). Но есть и другие приборы с более худшими параметрами. Поэтому при проведении
измерений это надо учитывать. В образцовых средствах, для получения лучших результатов, применяют
дополнительные делители при измерении напряжения и компенсаторы на образцовых резисторах вклю-
ченных последовательно с нагрузкой при измерении тока.
Ну это учебник!!!!!!!!!!!!!!!!!
При определенных токах, свободными от недостатков косвенных методов измерения, используют прямые методы измерения - ваттметры с электродинамической системой. У них нужно учитывать погрешности
аналогичные косвенным методам только на малых токах.
Ну это опять учебник!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не просто могут, а теоритически вообще различаются. На практике с определенной погрешностью!
  • Пользователи
Опять вы повторяете прописные истины, которые все знают, вместо того, чтобы просто дать четкий ответ, вероятно просто потому, что однозначного ответа не существует, а вы никак не хотите это признать
А мне и признавать и не надо :angry:
Я Вам задал корректный вопрос на ваш взгляд о примитивности измерения мощности на постоянном
токе.
Вы не захотели на него отвечать. В силу чего не очень понятно. :((
Теперь Вы начинаете говорить о прописных истинах.
А вопрос был задан студентом для выяснения как раз этих нюансов :D
В дальнейшем выяснение отношений наверно бессмысленно :)
Коллеги хватит смешить народ, один задал простейший вопрос из области физики электричества уровня 9 го класса, второй ищет в нем подвох и боится отвечать... По моему вопрос как 2Х2, а ответ - результат этого произведения, да и сам автор вопроса дал позднее довольно таки внятный ответ но слегка витиевато, что было приравнено к прописным истинам(с чем я согласен)... Уважаемые хватит бодаться из за такой (простите меня модераторы) фигни.
  • 3 недели спустя...
