ogm132 6 Опубликовано 4 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 Помогите разобраться. Наша метрологическая служба аккредитована на право поверки, проводим поверку в соответствии с областью и там все вроде понятно, но есть позиции которые не вошли в область и обязательных требований к поверке к ним отсутствуют, поэтому мы их калибруем. Готовлю чертежи на клейма на следующий год, решили сделать калибровочные клейма как полагается, и встал вопрос с шифром, который видимо дают при регистрации в РСК. Наша организация в системе калибровки не зарегистрирована и шифра соответственно у нас нет, как можно из данной ситуации выйти? Можно ли использовать шифр выданный на поверку?
Lena597 291 Опубликовано 4 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 2 минуты назад, ogm132 сказал: Помогите разобраться. Наша метрологическая служба аккредитована на право поверки, проводим поверку в соответствии с областью и там все вроде понятно, но есть позиции которые не вошли в область и обязательных требований к поверке к ним отсутствуют, поэтому мы их калибруем. Готовлю чертежи на клейма на следующий год, решили сделать калибровочные клейма как полагается, и встал вопрос с шифром, который видимо дают при регистрации в РСК. Наша организация в системе калибровки не зарегистрирована и шифра соответственно у нас нет, как можно из данной ситуации выйти? Можно ли использовать шифр выданный на поверку? Клеймо калибровочной службы, которая нигде не аккредитована, не должно быть похоже на клейма служб аккредитованных и тем более не должны иметь что-то от поверительных клейм. Мы на нашем клейме разместили сокращенное наименование организации, код филиала (их у нас 10), год, квартал и букву калибровщика. Форму клейма закрепили в регламенте можете разместить эмблему предприятия, если она не сложная
ogm132 6 Опубликовано 4 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 1 минуту назад, Lena597 сказал: Клеймо калибровочной службы, которая нигде не аккредитована, не должно быть похоже на клейма служб аккредитованных и тем более не должны иметь что-то от поверительных клейм. Мы на нашем клейме разместили сокращенное наименование организации, код филиала (их у нас 10), год, квартал и букву калибровщика. Форму клейма закрепили в регламенте можете разместить эмблему предприятия, если она не сложная А где то в документации это прописано? Вот думаю в месте шифра указать сокращение наименование предприятия "ИМЗ".. смотрю на ЦСМ-кие сертификаты о калибровке, данных о их аккредитации нет в реестре, в реестре калибровочных клейм в Росстандарте их тоже нет, а шифр кто-то им дал))
Shmidt64 91 Опубликовано 4 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2017 22 минуты назад, ogm132 сказал: Вот думаю Может ну их, эти клейма... Стр. 11 прикрепленной презентации Данилов_Калибровка СИ.pdf
