nwnebel 10 Опубликовано 5 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2017 Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в протоколе поверки калибратора П320 (номер в госреестре 7493-79). Конкретно хочу понять его погрешность при воспроизведении силы тока, но, к сожалению, ничего не могу понять из протокола, который есть на руках. Цитата
Марат82 0 Опубликовано 6 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2017 Здравствуйте !! Судя по протоколу который Вы предоставили ... Справа , в каждой декаде, указывается допустимая абсолютная погрешность выраженная в единицах физической величины ( мкВ, мВ и.т.д. ) . Слева, разница между тем что показал Ваш калибратор и эталонои при поверке прибора . 10 В; 0.1B; 1B; 100B - это пределы измерений ... Ступень декады , поуазать на приборе могу , а вот объяснить в писменном виде трудно , но попробую - это положения переключателей Цитата
nwnebel 10 Опубликовано 9 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 9 Октября 2017 Благодарю Вас за ответ! Согласно свидетельству о поверке данный прибор был отнесен к эталону первого разряда в режиме воспроизведения силы постоянного тока согласно ГОСТ 8.022-91. Понятно ли из этого протокола, что это действительно так? Я читаю данную поверочную схему и согласно пункту 3.1.2 предел допускаемой относительной погрешности составляет 1*10^-6 - 1,6*10^-2 в зависимости от значений силы тока. Ваш ответ помог мне понять, что, например, значение -7, указанное во второй строке протокола в столбце 1мА означет абсолютную погрешность прибора. Но теперь не могу понять как из этой абсолютной погрешности получить относительное значение, которое будет удовлетворять условию поверочной схемы - какое для значения -7 номинальное значение воспроизводимой силы тока? Цитата
aleksa277 9 Опубликовано 5 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2017 (изменено) -7 это в мкВ, для поверки диапазона 1 мА используют катушку 1000 Ом, соответственно и погрешность нужно рассчитывать. Погрешность не превышает допуска и поэтому проще воспользоваться данными из паспорта П320 Изменено 5 Декабря 2017 пользователем aleksa277 Цитата
