attestacia.ic 0 Опубликовано 20 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 Добрый день. Вопрос срочный, не имею возможности надолго погрузиться в ГОСТы. Требуется аттестовать камеру тепла, которая идет в составе стенда срока службы. Раз в год на нем проводят испытания транзисторов на безотказность и долговечность. Изделия устанавливаются в металлическую оправку, которая крепится на нагревательной плите. По ТУ необходимо контролировать температуру на теплоотводе (100 градусов). Термопару фиксируют на металлической оправке, контролируют ее с помощью измерителя-регулятора (ТРМ202). Нам для аттестации изготовили металлическую оправку с отверстиями под термометры сопротивления, которые обычно используем при аттестации. Измеряем МИТом, Отклонение в показаниях датчиков и ТРМ не более 2 градусов. Вопрос- согласно какому НД можно аттестовать камеру не в объеме (как утверждает ГОСТ Р 53.618-2009), а на плите? При разработке методики и программы аттестации не получится ссылаться на ГОСТ Р 53.618. О возможности проведения испытаний на металле гласит ГОСТ РВ 20.57.416 ( методы испытаний на изделия электронной техники). Значит должен быть описан и метод аттестации такого рода камер...
Специалисты scbist 1860 Опубликовано 20 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Октября 2017 3 часа назад, attestacia.ic сказал: согласно какому НД можно аттестовать камеру не в объеме (как утверждает ГОСТ Р 53.618-2009), а на плите? На основании методики испытаний. Разработать ПМА самим. ИО должно быть пригодно для конкретного применения. Цитата 5.2 Первичную аттестацию испытательного оборудования проводят в соответствии с действующими нормативными документами на методики аттестации определенного вида испытательного оборудования и (или) по программам и методикам аттестации конкретного оборудования. Цитата 5.6 Испытательные подразделения представляют испытательное оборудование на первичную аттестацию с технической документацией и техническими средствами, необходимыми для его нормального функционирования и для проведения первичной аттестации. В состав представляемой технической документации должны входить: - эксплуатационные документы по ГОСТ 2.601, включая формуляр при его наличии (для импортного оборудования - эксплуатационные документы фирмы-изготовителя, переведенные на русский язык); - программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования; - методика периодической аттестации испытательного оборудования в процессе эксплуатации, если она не изложена в эксплуатационных документах. Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания. Цитата 5.7 В процессе первичной аттестации устанавливают: - возможность воспроизведения внешних воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта испытаний, установленных в документах на методики испытаний продукции конкретных видов; - отклонения характеристик условий испытаний от нормированных значений; - обеспечение безопасности персонала и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду; - перечень характеристик испытательного оборудования, которые проверяют при периодической аттестации оборудования, методы, средства и периодичность ее проведения. Цитата 6.1 Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят в объеме, необходимом для подтверждения соответствия характеристик испытательного оборудования требованиям нормативных документов на методики испытаний и эксплуатационных документов на оборудование и пригодности его к дальнейшему использованию. Это все ГОСТ Р 8.568
