igbkmrf 3 Опубликовано 27 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли при поверке сита лабораторного с номинальным размером ячейки 8 мм с предельным отклонением 0,25 мм использовать штангенциркуль цифровой с ПГ 0,03 мм?
chifex 94 Опубликовано 27 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 Не знаю что у вас за методика, и какой метод прописан в ней, мы калибруем свои сита по ASTM E11–16 на микроскопе УИМ-23. Думаю при измерении контактным методом вы будете деформировать проволоку и измерения будут не достоверные.
Специалисты scbist 1861 Опубликовано 28 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 28 Октября 2017 15 часов назад, chifex сказал: деформировать проволоку В 27.10.2017 в 04:37, igbkmrf сказал: размером ячейки 8 мм Обычно это не сетка, а перфорация. 0,25/5=0,05 - достаточная погрешность СИ. В 27.10.2017 в 04:37, igbkmrf сказал: возможно ли при поверке При поверке надо работать по МП, если вы не путаете поверку и калибровку.
chifex 94 Опубликовано 28 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2017 11 часов назад, scbist сказал: Обычно это не сетка, а перфорация. Я работал только с ситами из тканого полотна до 1 мм ⌀ 76 мм, ASTM E11–16 кстати распространяется только на сита из тканого полотна. Все равно плохо представляю как штангенциркулем измерять отверстия сита, пусть даже и круглые, по всей площади сита на середине высоты обечайки, опять же не понятно какие именно по конструкции сита у igbkmrf.
