EAKaterina 0 Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 Доброго времени суток! Подскажите, по каким документам определяют число проверяемых точек для методик поверки? Есть ли методики или рекомендации для определения количества и расположения точек при поверке?
trend22 23 Опубликовано 10 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2017 Екатерина, на вопрос Вам уже отвечали К словам Аркадия Григорьевича добавлю: Сейчас такое время, что думать за разработчика никто не будет и не захочет! Ибо все проблемы, материальные и духовные решает именно он. Сейчас общие ГОСТы написать не могут по хорошему счёту, не говоря уже про конкретные. Так что определение точек будет связано с многими факторами, допустим: разрешение приборы, шум, наличие эталонов/рабочих средств измерений применяемых при настройке, приёмосдатке и много другое. Определяете низ диапазона измерения/воспроизведения, верх диапазона, остальные точки можете равномерно распределять. А если есть ли резонансные/критические точки в работе устройства, то включаете их в список контрольных. Вообщем устройства индивидуальны.
