bonifadzee 27 Опубликовано 29 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 (изменено) Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти руководство по эксплуатации на аттенюаторы резисторные фиксированные Д2-26 - Д2-32. Паспорт нашел, нужно именно руководство, где указана методика поверки. Заранее спасибо за помощь. Изменено 29 Ноября 2017 пользователем bonifadzee Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 29 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 (изменено) 4 часа назад, bonifadzee сказал: Помогите, пожалуйста, найти руководство по эксплуатации на аттенюаторы резисторные фиксированные Д2-26 - Д2-32. Паспорт нашел, нужно именно руководство, где указана методика поверки. Может http://www.kiprip.ru/tehs_2.html или http://www.astena.ru/teh_20.html Изменено 29 Ноября 2017 пользователем владимир 332 Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 29 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 3 часа назад, владимир 332 сказал: Может http://www.kiprip.ru/tehs_2.html или http://www.astena.ru/teh_20.html Здесь только для Д2-26А - Д2-32А, это другие, высокочастотные Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 29 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2017 5 часов назад, Mihael сказал: Навряд ли оно было. В СССР выпускали руководства на все, в том числе на них, у кого то должно быть живое в наличии, отсканируйте пожалуйста, pleas Цитата
zavxoz 2 Опубликовано 30 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2017 Поверку можно провести по ГОСТ 8.249-77 Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. ГОСТ 8.249-77.tif Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 1 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 11 часов назад, zavxoz сказал: Поверку можно провести по ГОСТ 8.249-77 Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. ГОСТ 8.249-77.tif В описании типа указана методика поверки из руководства по эксплуатации Цитата
BG83 15 Опубликовано 1 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 (изменено) http://metrolog.biz/opisaniya_tipa_si/3174-72_opisanie_tipa_si.html - Очень краткое описание типа(3174-72 "Аттенюаторы резисторные фиксированные Д2-26, Д2-27, Д2-28, Д2-29, Д2-30, Д2-31, Д2-32"). Там поверка производится по ГОСТ 9763-67, ГОСТ 14125-69. С первым не понятно. А второй- заменен на ГОСТ 8.249-77 "ГСИ. Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100кГц до 17,44 ГГц" Изменено 1 Декабря 2017 пользователем BG83 Цитата
bonifadzee 27 Опубликовано 1 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 (изменено) 4 часа назад, BG83 сказал: http://metrolog.biz/opisaniya_tipa_si/3174-72_opisanie_tipa_si.html - Очень краткое описание типа(3174-72 "Аттенюаторы резисторные фиксированные Д2-26, Д2-27, Д2-28, Д2-29, Д2-30, Д2-31, Д2-32"). Там поверка производится по ГОСТ 9763-67, ГОСТ 14125-69. С первым не понятно. А второй- заменен на ГОСТ 8.249-77 "ГСИ. Аттенюаторы коаксиальные и волноводные измерительные. Методы и средства поверки в диапазоне частот от 100кГц до 17,44 ГГц" ПОВЕРКА Аттенюаторы поверяют в соответствии с методикой, указанной в ГОСТ 9763—07, ГОСТ 14125—69, и методикой, изложенной в паспорте, прилагаемом к прибору. Это дословно из описания. Чаще всего в советских приборах поверка описана в руководстве, а ГОСТ указан в помощь для каких то общих моментов, т.е. в идеале завладеть бы руководством, ну а если уж не будет, то полагаться только на ГОСТ. И еще один момент: данные аттенюаторы работают на постоянном токе, а ГОСТ 8.249 предназначен для аттенюаторов от 100 кГц, есть предположение, что они поверяются на постоянном токе, т.к. изготовлены на основе резистора. Изменено 1 Декабря 2017 пользователем bonifadzee Дополнить Цитата
Mihael 93 Опубликовано 1 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2017 Неважно, что они изготовлены на основе резисторов. У них нормирован частотный диапазон (0-3) или (0-5) ГГц. В этом диапазоне их и поверять надо. На постоянке раньше применяли АСО-3М. Цитата
10 сообщений в этой теме
