Sanyra 1 Опубликовано 6 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2018 Всем доброго времени суток! Интересует вопрос ! Каким документом регламентироваться при разработке Инструкции по эксплуатации СИКГ? В каком документе прописано основное наполнение инструкции, чтобы впоследствии не возникали вопросы у проверяющих органов?? Вопрос актуален как для СИКГ на "собственные нужды", так и для СИКГ при ведении "ТКО" !!! Кто сталкивался,? как решали проблему?!! Цитата
svperets 0 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 попробуй возьми за образец РД 39-083-91 «Единая система учета нефтяного газа и продуктов его переработки от скважин до потребителя» Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 7 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2018 Руководствуйтесь требованиями ГОСТ на разработку ЕСКД, там есть эта информация. Если вы эксплуатирующая организация, данную инструкцию она же руководство по эксплуатации, предоставляет изготовитель. С вашей стороны должен быть составлен только метрологический паспорт на СИКГ. Цитата
Sanyra 1 Опубликовано 9 Февраля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Мы и есть так скажем изготовители, в связи с тем, что СИКГ построен хоз.способом, согласно требованиям ГОСТ 8.733!!) Остальные доки в поряди согласно пункту 6.2 ГОСТ 8.733! Затык только в инструкции, не хотелось бы "формально" отнестись к данному вопросу.....( Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 9 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Порядок оформления руководства по эксплуатации регламентируется ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» и ГОСТ 2.610-2006 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». Цитата
180alex 0 Опубликовано 14 Июля 2020 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2020 Добрый день! Может есть у кого-то готовое руководство по эксплуатации для примера Цитата
6 сообщений в этой теме
