kvdrt 1 Опубликовано 9 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2018 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Кем должны быть разработаны методики аттестации ИО на предприятии? - Подразделением проводящим испытания? или - Метрологической службой предприятия?
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 10 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2018 ГОСТ Р 8.568 говорит, что Цитата Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания. если ее нет в ЭД на ИО. Но, здесь применено слово могут. Значит возможны и другие варианты. Все зависит от конкретных условий. Если это ваша разработка, то МА пишет разработчик.
bugor1956 143 Опубликовано 12 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2018 В 09.02.2018 в 21:17, kvdrt сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Кем должны быть разработаны методики аттестации ИО на предприятии? - Подразделением проводящим испытания? или - Метрологической службой предприятия? у нас стараемся делать сами с учетом специфики предприятия, метода испытаний и наличия СИ для аттестации. Если брать из РЭ производителя, то придется много лишних параметров проверять у ИО, а это в принципе ни к чему и трудоёмко
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 12 Февраля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2018 Цитата 5.4 Технические характеристики испытательного оборудования, подлежащие определению или контролю при первичной аттестации, выбирают из числа нормированных технических характеристик, установленных в технической документации и определяющих возможность воспроизведения условий испытаний в заданных диапазонах с допускаемыми отклонениями в течение установленного интервала времени. 5.7 В процессе первичной аттестации устанавливают: - возможность воспроизведения внешних воздействующих факторов и (или) режимов функционирования объекта испытаний, установленных в документах на методики испытаний продукции конкретных видов;
