Поверка источника питания GPR-6060D
Bitikey
Здравствуйте, у меня возник вопрос в поверке источника питания GPR-6060D.
Данный источник выдаёт по напряжению 60 В и по току 6 А. В методике поверки указано, что при поверке данного источника по току есть точка, где с него подаётся напряжение 54 В и ток 6 А, на выходе получается мощность в 324 Вт.
Данный пункт поверки я провожу на электронной нагрузке АКИП-1304 (Характеристики данной нагрузки: 500 В, 10 А, максимальная мощность 300 Вт), а точку где на выходе с источника питания получается мощность в 324 Вт я посмотреть на этой нагрузке не могу, но у меня в наличии есть ещё одна нагрузка АКИП-1302 (Характеристики данной нагрузки: 60 В, 60 А, максимальная мощность 300 Вт).
Собственно сам вопрос: Я могу к источнику питания параллельно подключить эти 2 нагрузки для того что бы посмотреть по току точку в 324 Вт (54 В, 6 А)?
2 часа назад, Bitikey сказал:
можете
