volktol 0 Опубликовано 16 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2018 Подскажите пожалуйста, есть ли какая-нибудь методика для определения (измерения) термоЭДС удлиняющих проводов для термопар. В ГОСТ 8.338-2002 есть требования к удлиняющим проводам, но нет методики, как их аттестовать на соответствие этим требованиям. Или просто объяснить, как это сделать. Заранее спасибо! Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 16 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2018 Измеряется примерно так же, как для термопар. Был ГОСТ 24335-80 (теперь провода выпускают по ТУ), см. вложение. Цитата
boss 418 Опубликовано 16 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2018 5 часов назад, volktol сказал: Подскажите пожалуйста, есть ли какая-нибудь методика для определения (измерения) термоЭДС удлиняющих проводов для термопар. В ГОСТ 8.338-2002 есть требования к удлиняющим проводам, но нет методики, как их аттестовать на соответствие этим требованиям. Или просто объяснить, как это сделать. Заранее спасибо! Вот здесь https://metrologu.ru/topic/23526-компенсационные-провода/?do=findComment&comment=170611 давал подробные пояснения, пользуйтесь... Цитата
вектор 0 Опубликовано 28 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2018 Гарсия изм темпер..pdf Очень хороший автор! прекрасный практичный материал. Цитата
boss 418 Опубликовано 26 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2018 В 28.03.2018 в 21:31, вектор сказал: Гарсия изм темпер..pdf Очень хороший автор! прекрасный практичный материал. это переводная статья может пригодится разве что для ознакомления с некоторыми принципами практического применения эффектов Пельтье и Зеебека ... Цитата
5 сообщений в этой теме
