5 сообщений в этой теме
Всем доброго времени суток.
Требуется консультация-разъяснение по нескольким вопросам, касающимся метрологии.
1. Предприятие выпускает технологические установки, имеющие в своем составе системы управления,в свою очередь имеющие аналоговые измерительные каналы(температура,давление и пр.). Установки сертифицированны, выпускаются в полной заводской готовности, системы управления в отдельном виде не производятся,выпускаемые установки не относятся к сфере госрегулирования в области обеспечения единства средств измерений. Ранее при приемосдаточных испытаниях у заказчика при проверке системы управления проверяли аналоговые измерительные каналы в соответствии с методикой испытаний,техническим описанием, или другой документацией оформляли протокол, акт и все. Теперь все чаще заказчики требуют предоставить методику калибровки, протоколы заводской калибровки измерительных каналов, мотивируя действующими на предприятиях стандартах.
Собственно вопрос:- каким образом , как правильно , какие варианты решения имеются для решения таких вопросов.
2. Ситуация другая- предприятие приобретает импортную технологическую установку, также сертифицированную, имеющую систему управления с аналоговыми измерительными каналами, не входит в сферу госрегулирования в области обеспечения единства средств измерений. Естественно из документации от производителя только техническое описание(Manual) , руководство по ремонту и настройке(Service manual), схемы , кое-какие чертежи.
Вопрос :- каким образом метрологическая служба предприятия решает вопрос с калибровкой, поверкой измерительных каналов.
Этот вопрос решается наличием программы заводских испытаний включающей в себя раздел проверки измерительных каналов, методика калибровки может проводиться в соответствии с ГОСТ 8.596. Путем калибровки канала в целом либо поэлементной калибровкой (поверкой) и расчетом суммарной погрешности канала.
Хорошо, тогда следующий вопрос: если система управления по классификации ГОСТ 8.596 является ИС-2, измерительные каналы которой состоят из компонентов сертифицированных как средство измерения, может ли метрологическая служба заказчика производить калибровку измерительных каналов по методикам поверки компонентов? Например измерительный канал состоит из датчика давления, модуля аналогового ввода и контроллера, на все это есть заводские методики поверки.
Может ли метрологическая служба для калибровки измерительных каналов вне сферы госрегулирования использовать не зарегистрированную(не аттестованную)методику калибровки?
Методика поверки не описывает процедуру проверки всей цепи входящей в ИК СИ. Вам следует разработать методику проверки ИК, установив теоретическим способом общую погрешность (неопределенность) ИК в составе цепочки СИ и сравнить его с реальными характеристиками создав условия (собрав схему ИК от первичного датчика давления до контроллера), создать на датчике давление контролируемое по эталонному СИ и сверить показания с тем, которое показал контроллер. Расхождение показаний между эталоном и вашими показаниями, не должно превысить значения погрешности (неопределенности) полученной теоретическим способом.
В 23.03.2018 в 17:36, Sergy123 сказал:
При аккредитации с нас требовали только наличия методик калибровки. Так что разрабатывайте, согласовывайте с заказчиком и вперед. не забудьте что одним из компонентов ИК является линия связи. Ее то и надо главным образом поверять/калибровать.
