101011 0 Опубликовано 26 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Подскажите пожалуйста как перевести из фунт/100фут^2 в дПа Цитата
Tim_L 81 Опубликовано 26 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Может я чего не понял... странные какието вещи немного. Ну а что такое паскаль? 1 Па = 1ньютон /м^2. "д" -"деци", то есть в минус первой степени,в десять раз меньше паскаля. Бери фунт,считая,что вес будет давить вертикально вниз силой тяжести, переводи фунты в ньютоны (1фунт = 0,45359237кг и 1ньютон = 0,10197162кг (так педивикия говорит)) Бери фут ,ищи размерность и переводи в метрические метры. Ну,блин, ещё в 7м классе,кажется на уроках физики были эти задачи - как из скорости в км/ч получить скорость,выраженную в м/с. Как плотность в г/см^3 выразить в кг/м^3. Цитата
efim 1747 Опубликовано 26 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2018 Мой конвертор показывает: Цитата psi — pounds per square inch, фунтов на квадратный дюйм. Используется в основном в США и Великобритании. Единица измерения давления, равная давлению, производимому силой 1 фунт, равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 квадратный дюйм ( нормальное ускорение свободного падения = 9,80665 м/с2 ). 1 psi = 6894,757 паскалей (или 6894,757 ньютонов на метр квадратный). Мера длины фут (ft), foot — в буквальном переводе стопа, совершенно точно известно, чему равен фут - 30,48 см (точно) или 12 дюймов.. Остальное сами... Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 27 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2018 https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru/pressure/ Цитата
101011 0 Опубликовано 27 Марта 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2018 23 часа назад, 101011 сказал: Подскажите пожалуйста как перевести из фунт/100фут^2 в дПа гениальные ответы ,особенно от Владимира, с таким же успехом я могу и сам найти. СПАСИБО ! Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 28 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2018 (изменено) 6 часов назад, 101011 сказал: гениальные ответы ,особенно от Владимира, с таким же успехом я могу и сам найти. СПАСИБО ! Ну если не хотите думать то вот ответ 1 фунт-сила на кв. фут = 478.802589804 деципаскаль 1 фунт-сила на 100 кв. фут = 4.78802589804 деципаскаль Изменено 28 Марта 2018 пользователем Логинов Владимир Цитата
6 сообщений в этой теме
