9 сообщений в этой теме
Доброго времени суток! Подскажите, где купить приспособление для снятия и установки стрелок технических манометров, сами стрелки, винты для крепления циферблатов и циферблаты на мпу3 0-0.6 мпа к.т. 1,5. Киньте ссылку на интернет магазин, может кто то уже покупал и есть проверенный продавец? Или подскажите розничный магазин в Ставропольском крае или Ростове-на-Дону. Заранее благодарен!
Мне и самому интересно -неужели всё так сейчас просто и можно нужные детали купить в инетмагазине?
При Союзе достать запчасти -головная боль. Сам не видел,рассказывали старшие товарищи. В кладовой была коробка с незапамятных времён,где лежали механизмы от МТП и ОБМ. Стрелки переставлялись со старых на новые
(ремонтируемые),да и чтобы стрелка накрылась -это редкий случай. Под каток попал,что ли))) И то,всё это было через могарыч.
Устройство для снятия делается элементарно,было бы желание  у слесаря. Когда нет ни слесаря ни желания -двумя отвертками плоскими. Приспособление для одевания всю жизнь был 50-граммовый молоточек.
Но то было раньше. Сейчас номенклатура очень широка и в корпусе одной и той же  модели и диапазона могут прятаться разные механизмы. Пообщайтесь плотно с изготовителем именно этих приборов -может они Вам пойдут на встречу.
снимать стрелку можно плоскогубцами с загнутым концом. мы делали самодельные приспособы (где то даже видел чертежи в книгах по ремонту). установка как сказали выше маленький молоток 50 гр, или даже отверткой - ручкой можно приколачивать
Детали на конкретный тип манометров можно только у завода изготовителя купить. Обычно на это идут другие списанные и поломанные манометры
8 минут назад, Логинов Владимир сказал:
В старых книгах по ремонту были даже методики ремонта зубчатого сектора-трибки методом выпиливания паза в ремонтируемой трибке надфилем и впайка туда части зубчатого венца из другой такой же трибки. Шото я очень сильно сомневаюсь,что так сейчас делают)))
Хотя вот ОБМ 1954г.в. рабочий и ежегодно проходящий поверку мне встречать приходилось. А вот насколько современные манометры долговечны -вопрос интересный. Включая сюда не только полукетай полуотечественные изделия, но и ту же хвалёную Вику
13 часов назад, Tim_L сказал:
Авторы: Чистяков &  Радун " Справочник Электрослесаря КИПиА".
Что Вы хотите - экономия во всём...
В 10.04.2018 в 11:35, knyazzz1988 сказал:
Ежели желаете "запариться", то Aliex... Вам в помощь. Стрелка -> приспособление для поднятия ногтевой пластины :B и т.д. и т.п.
Проще -> из мет. пластины 2(3)*10(15)*до100 мм делается съёмник стрелки посредством пропила ромбическим надфилем конца пластины "образно" буквы "М" и небльшого загиба на 10(15) гр. лапки в 15(20) мм
отвёртки и пассатижи Вам в помощь и "голый" плоский надфиль со скосом в 45(50) гр.
  • 1 год спустя...
Продают в Томске, там пара заводов и куча контор торгующих, мы у этих заказывали manometry.ru. Называется струбцина для снятия стрелки, цена только не лояльная. У китайцев почему то такого нет, ну или мы не нашли.
