excess327 0 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 (изменено) Добрый день, уважаемые специалисты. Назрел следующий вопрос: у нас есть трубопоршневая установка SVP-1. Есть желание с помощью нее спроектировать и построить проливочную установку для поверки расходомеров. Возможно у кого-то есть такой опыт? Какими официальными документами можно и нужно руководствоваться при проектировании проливочной установки? Заранее большое спасибо. 13713-93.pdf Технические_харак..pdf Изменено 19 Апреля 2018 пользователем excess327 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 ГПС Расхода приказ 256 от 07.02.18 Росстандарта. Можете почитать гост на вторичный эталон расхода ГОСТ Р 8.909-2016. Обратитесь во ВНИИР Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 При проектировании проливной установки следует руководствоваться а) ГПС, б) методиками поверки на расходомеры которые будете поверять при помощи вашей установки. Прувер вещь довольно капризная и использовать его постоянно не рекомендуется, тем более старый, это если по аналогии приводить все равно что МП-600 КТ 0,02 поверять технические манометры. И так цель поставлена, и даже определены расходомеры, следующим этапом открываем ГПС и смотрим где же мы можем применить наш прувер, и оказывается, что в большинстве методик поверки расходомеров прувер фигурирует по ГОСТ 8.510 и поверка данных СИ осуществляется на нефтепродуктах и с припиской поверка на месте эксплуатации (а это значит что если мы хотим заниматься такой поверкой нужно обзаводиться либо нефтепродуктами, либо чем то близким по составу, но не попадающим под класс ЛВЖ и требующий разрешений Ростехнадзора, так же прувер проводит измерение объема, это не очень удобно если вы собираетесь поверять массомеры. Можно собрать поверочную установку с прувером и компараторами в виде расходомеров и заниматься поверкой чего то не сильно точного и массово используемого, но тут возникает другая проблема вам еще нужно будет провести испытание вашей новой установки в целях утверждения типа как единичного экземпляра, иначе придется каждый год отдавать денежки в организацию, которая будет передавать вам единицу величины от ВЭТ, в случае прохождения процедуры утверждения типа, вы один раз проводите сличения, подтверждаете свои метрологические характеристики и получаете разряд в ГПС. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 19 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 3 часа назад, Tresh63 сказал: При проектировании проливной установки следует руководствоваться а) ГПС, б) методиками поверки на расходомеры которые будете поверять при помощи вашей установки. Прувер вещь довольно капризная и использовать его постоянно не рекомендуется, тем более старый, это если по аналогии приводить все равно что МП-600 КТ 0,02 поверять технические манометры. И так цель поставлена, и даже определены расходомеры, следующим этапом открываем ГПС и смотрим где же мы можем применить наш прувер, и оказывается, что в большинстве методик поверки расходомеров прувер фигурирует по ГОСТ 8.510 и поверка данных СИ осуществляется на нефтепродуктах и с припиской поверка на месте эксплуатации (а это значит что если мы хотим заниматься такой поверкой нужно обзаводиться либо нефтепродуктами, либо чем то близким по составу, но не попадающим под класс ЛВЖ и требующий разрешений Ростехнадзора, так же прувер проводит измерение объема, это не очень удобно если вы собираетесь поверять массомеры. Можно собрать поверочную установку с прувером и компараторами в виде расходомеров и заниматься поверкой чего то не сильно точного и массово используемого, но тут возникает другая проблема вам еще нужно будет провести испытание вашей новой установки в целях утверждения типа как единичного экземпляра, иначе придется каждый год отдавать денежки в организацию, которая будет передавать вам единицу величины от ВЭТ, в случае прохождения процедуры утверждения типа, вы один раз проводите сличения, подтверждаете свои метрологические характеристики и получаете разряд в ГПС. Большое спасибо за такой развернутый ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 811 Опубликовано 19 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Апреля 2018 ГОСТ 8.510 отменен Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 20 Апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Апреля 2018 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: ГОСТ 8.510 отменен Это мы в курсе. ГОСТ 8.510 был приведен в качестве примера, где фигурировали пруверы и соответственно методики поверки писались в соответствии с ним, новая ГПС еще не породила новые методики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
excess327 0 Опубликовано 25 Апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2018 Подскажите пожалуйста, можем ли мы использовать прувер svp-1 как передвижную поверочную установку? 13713-93.pdf Технические_харак..pdf Надо ли будет нам запускать инициацию процедуру утверждения типа си? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
7 сообщений в этой теме
