FiFa_EHOT 0 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2018 Здравствуйте. У нас на предприятии действует стандарт, в котором указано, что все СИ должны проходить метрологическое обслуживание. Хотим сделать исключения (например рулетки и линейки), что бы не обслуживать их. Проблема в том, что надо дать такой категории СИ определенное название. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 10 Мая 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2018 30 минут назад, FiFa_EHOT сказал: Хотим сделать исключения (например рулетки и линейки), что бы не обслуживать их Это неправильно. Обслуживать надо в любом случае. Другое дело, что можно указать, например, линейки металлические подлежат только первичной калибровке при вводе в эксплуатацию (после приобретения). В дальнейшем они осматриваются работником на предмет отсутствия повреждений. В противном случае вы можете передать на производство рулетку которая короче на метр. Оно вам надо? Другой вариант, можете утвердить межкалибровочный интервал для линеек 5 лет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FiFa_EHOT 0 Опубликовано 10 Мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2018 33 минуты назад, scbist сказал: Это неправильно. Обслуживать надо в любом случае. Другое дело, что можно указать, например, линейки металлические подлежат только первичной калибровке при вводе в эксплуатацию (после приобретения). В дальнейшем они осматриваются работником на предмет отсутствия повреждений. В противном случае вы можете передать на производство рулетку которая короче на метр. Оно вам надо? Другой вариант, можете утвердить межкалибровочный интервал для линеек 5 лет. Эти СИ не используются в технологических процессах. Чаще всего вообще персонал из дома приносит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 146 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2018 2 часа назад, FiFa_EHOT сказал: Эти СИ не используются в технологических процессах. Чаще всего вообще персонал из дома приносит. Тогда какое отношение к таким СИ имеет стандарт предприятия? Они что, сами принесли что-то, сами измерили что-то и унесли? Какое может быть метрологическое обслуживание? Личное дело персонала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 10 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2018 (изменено) 4 часа назад, FiFa_EHOT сказал: Эти СИ не используются в технологических процессах. Чаще всего вообще персонал из дома приносит. Поразительно! А с какой цельЮ приносят? И для чего применяются "рулетки и линейки"? И любой инспектор (аудитор, проверяющий и т.д.) Вас элементарно поймать может. А работяга, "святая простота", так и скажет. Из практики: Вопрос токарю от инспектора: А чем вы измеряете деталь? Ответ: штангенциркулем, "я его из дома принес". Что из поверки пришел, "плохой". "Сдаешь на поверку (калибровку), а там губки подпиливают. Своему я больше доверяю" 1 час назад, LIBorisi4 сказал: Они что, сами принесли что-то, сами измерили что-то и унесли? Какое может быть метрологическое обслуживание? Личное дело персонала. ИМХО, личное надо оставить "дома". А тут "производство" как-никак, если по-простому. Или сейчас иначе? Тоже из практики: В грудовом кармане слесаря- ремонтника: линейка измерительная металлическая 150 мм. Точно СИ. Правда, скорее всего в кладовке выдали, а может и из дома принес. Производство. И даже в технологии не применяется. Несоответствие (замечание) от аудитора по линии СМК. P.S. Александр Сергеевич! Конечно про "реалии" ГУП "Московский метрополитен" не могу судить. Вам на месте виднее. Единственное, никаких Личных (принесенных из дома, "дареных") на рабочем месте в любом производстве быть не может по сути: в сфере они госрегулирования, в технологии или еще где-то а остальные "обслуживать надо в любом случае" - солидарен с Аркадием Григорьевичем. Изменено 10 Мая 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FiFa_EHOT 0 Опубликовано 11 Мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 (изменено) Все намного проще. Например надо измерить расстояние от стенки до стенки, что бы шкафы поставить. Или журнал расчерчивают ГОСТированной линейкой. Ни о каких измерениях в рабочих процессах не идет речи. Изменено 11 Мая 2018 пользователем FiFa_EHOT Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 22 минуты назад, FiFa_EHOT сказал: Все намного проще. Например надо измерить расстояние от стенки до стенки, что бы шкафы поставить. Или журнал расчерчивают ГОСТированной линейкой. Ни о каких измерениях в рабочих процессах не идет речи. А гарантия этого есть? А вдруг какое-то СИ "применят" в "рабочем процессе". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
FiFa_EHOT 0 Опубликовано 11 Мая 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 26 минут назад, владимир 332 сказал: А гарантия этого есть? А вдруг какое-то СИ "применят" в "рабочем процессе". Есть конечно. Ушли совсем от темы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 146 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 Владимир Александрович, а я разве призываю работать личным, было обращение 19 часов назад, FiFa_EHOT сказал: надо дать такой категории СИ определенное название. СИ, которые 17 часов назад, FiFa_EHOT сказал: Эти СИ не используются в технологических процессах. Чаще всего вообще персонал из дома приносит. поэтому отвечать, что такие СИ не должны использоваться при производстве, как-то странно. Был дан ответ вопросом 14 часов назад, LIBorisi4 сказал: Тогда какое отношение к таким СИ имеет стандарт предприятия? Т.е. предприятие не может контролировать личные вещи, хоть даже и СИ (может только запретить проносить на территорию определенную категорию), а личные вещи, и СИ тоже, не должны применяться на производстве в производственном процессе. А озвученное назначение 45 минут назад, FiFa_EHOT сказал: надо измерить расстояние от стенки до стенки, что бы шкафы поставить. Или журнал расчерчивают ГОСТированной линейкой Даже как-то странно, что ГУП "Московский метрополитен" не может закупить для этих цели СИ, хоть даже канцелярские. 22 минуты назад, владимир 332 сказал: А гарантия этого есть? А вдруг какое-то СИ "применят" в "рабочем процессе". Гарантии никто ни когда не даст, гарантировать может только ОТСУТСТВИЕ всего лишнего. А что касается инспекторов, то они и до наручных часов могут докопаться. Пока нет прямых доказательств, что личные вещи применяются в производственном процессе, они лишь личные вещи и ни чего более. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 14 минут назад, LIBorisi4 сказал: предприятие не может контролировать личные вещи, хоть даже и СИ (может только запретить проносить на территорию определенную категорию), а личные вещи, и СИ тоже, не должны применяться на производстве в производственном процессе. Игорь! Полностью согласен. Но применяются же и из-за "святой простоты" сотрудников всех рангов "афишируются" даже перед инспекторами. Выход: постоянное обучение и разъяснения метрологами и внутренний метрологический надзор. Постоянно "борюсь" с фактом применения "личных" СИ: и раньше на заводе и сейчас в больнице (опять "всплывают" личные, дареные тонометры). 24 минуты назад, LIBorisi4 сказал: А что касается инспекторов, то они и до наручных часов могут докопаться. Это, да. Но согласитесь, если провести разъяснительную работу фактов нарушений будет меньше. Вдвойне обидно, что есть в наличии поверенное СИ, а фиксируется факт применения тем более в сфере госрегулирования "неучтенного и неповеренного" СИ. 1 час назад, FiFa_EHOT сказал: журнал расчерчивают ГОСТированной линейкой. Еще факт из практики:лаборатория мех испытаний: Измерительная металлическая линейка ГОСТ 427 может применяться и для "расчерчивания журнала" и для измерения и разметки образцов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 (изменено) 1 час назад, FiFa_EHOT сказал: Ушли совсем от темы. ИМХО, уже все выяснили. 19 часов назад, FiFa_EHOT сказал: Эти СИ не используются в технологических процессах. Чаще всего вообще персонал из дома приносит. "Личные" СИ вне Вашего Стандарта на метрологическое обслуживание. Их просто нет На остальные ответ от Аркадия Григорьевича прозвучал. 19 часов назад, scbist сказал: Обслуживать надо в любом случае. Другое дело, что можно указать, например, линейки металлические подлежат только первичной калибровке при вводе в эксплуатацию (после приобретения). В дальнейшем они осматриваются работником на предмет отсутствия повреждений. 19 часов назад, scbist сказал: Другой вариант, можете утвердить межкалибровочный интервал для линеек 5 лет. На прежнем месте работы "числились" в конструкторском отделе Рулетки измерительные металлические ГОСТ 7502 и пр., калибровали 1 раз в год. Даже не разбирался досконально:чего они ими измеряют Изменено 11 Мая 2018 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
LIBorisi4 146 Опубликовано 11 Мая 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 4 часа назад, владимир 332 сказал: постоянное обучение и разъяснения 4 часа назад, владимир 332 сказал: провести разъяснительную работу Да, четкое понимание, что можно и что нельзя (в том числе и говорить проверяющим) - залог успеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 609 Опубликовано 11 Мая 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2018 Да, приборы из тумбочки это своего рода бич предприятий. Каждый раз перед комиссией проходишь, предупреждаешь, грозишь. Все равно что-нибудь да всплывет. На моем первом предприятии обычно на одного проверяющего было от трех до пяти сопровождающих. Конструктор, технолог, метролог, начальник цеха, мастер участка. Кто-то отвлекает внимание, кто-то отвечает на вопросы, кто-то затыкает рот шибко грамотным работягам. Кстати, ни разу не встречал штангенциркуля или микрометра приобретенного за свои деньги. Как правило, через некоторое время слесарь начинает считать их своими. Забирает на другое предприятие при увольнении, дарит своему сыну и т.д. У меня часто бывали ситуации с тестерами и мультиметрами. Я, естественно, вел журналы всех СИ. Через некоторое время вдруг мультиметр пропадал. Никто не знал, где он, я делал пометку в журнале, а еще через некоторое время мне приносили его в ремонт, как свой, принесенный из дома. Но у меня же все ходы записаны. Я по заводскому номеру вижу, что сам его покупал для цеха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
