Ел3н6 0 Опубликовано 5 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2018 Подскажите, пожалуйста, какой можно приобрести поверенный (внесенный в госреестр) микрометр для измерения диаметра щупа- сферы диаметром 50 мм (с допуском +-0,05 мм) при его аттестации в разумной ценой. Большинство микрометров стандартного диапазона 25-50 мм, ц.д. 0,01, погрешность 0,004. Подходит ли нам такое средство измерения?! Возникли сомнения, ведь диапазон до 50, а как же допуск... Уточняли, что есть микрометр с диапазоном 30-66 мм производитель "Sylvac", не подходит по стоимости (больше 50 000 руб.). Подскажите, может сталкивались с таким вопросом? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 5 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2018 19 минут назад, Ел3н6 сказал: Большинство микрометров стандартного диапазона 25-50 мм, ц.д. 0,01, погрешность 0,004. Подходит ли нам такое средство измерения?! Возникли сомнения, ведь диапазон до 50, а как же допуск... ИМХО, подходит. "Для успокоения души" можете приобрести 2 микрометра: 25-50 мм и 50-75 мм. Цитата
Ника 1321 Опубликовано 5 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2018 А я бы взяла скобу рычажную. Или СР-50 или СР-75, и соответственно концевую меру 50 мм. Хоть это и перебор (более точно, чем надо), но зато видны колебания размера, пока прокручиваешь сферу в разных плоскостях. А если микрометром, то при допуске +- 0,05, его вполне хватит, хоть до 50, хоть от 50. Для успокоения души своей, их так же можно проверить или настроить по мере 50 мм. Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 5 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2018 2 часа назад, Ел3н6 сказал: Подскажите, пожалуйста, какой можно приобрести поверенный (внесенный в госреестр) микрометр для измерения диаметра щупа- сферы диаметром 50 мм (с допуском +-0,05 мм) при его аттестации в разумной ценой. Если Вы имеете в виду щуп доступности или щуп-предмет, то у него допуск на размер +0.05 мм, в минус допуска нет. Тогда более логично, что бы микрометр был 50-75 мм. 2 часа назад, Ел3н6 сказал: Большинство микрометров стандартного диапазона 25-50 мм, ц.д. 0,01, погрешность 0,004. Возьмите цифровой, ц.д. 0.001 мм погрешность ±0.002 мм, у российских цена точно не 50 000 руб 2 часа назад, Ел3н6 сказал: при его аттестации Щупы доступности и испытательные щупы по ГОСТ Р МЭК 61032 не требуют аттестации, достаточно контролировать нормируемый размер в процессе эксплуатации. Есть разъяснение Росстандарта. Цитата
Ел3н6 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 17 часов назад, LIBorisi4 сказал: Если Вы имеете в виду щуп доступности или щуп-предмет, то у него допуск на размер +0.05 мм, в минус допуска нет. Тогда более логично, что бы микрометр был 50-75 мм. Возьмите цифровой, ц.д. 0.001 мм погрешность ±0.002 мм, у российских цена точно не 50 000 руб Щупы доступности и испытательные щупы по ГОСТ Р МЭК 61032 не требуют аттестации, достаточно контролировать нормируемый размер в процессе эксплуатации. Есть разъяснение Росстандарта. Цитата
Ел3н6 0 Опубликовано 6 Июня 2018 Автор Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 Можете дать ссылочку на "разъяснение Росстандарта" по поводу не обязательной аттестации щупов по ГОСТ Р МЭК 61032? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 6 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2018 48 минут назад, Ел3н6 сказал: Можете дать ссылочку на "разъяснение Росстандарта" по поводу не обязательной аттестации щупов по ГОСТ Р МЭК 61032? Ответ_Щупы доступности.pdf Цитата
8 сообщений в этой теме
