23 сообщения в этой теме
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Я все еще ищу МП на DS360 МП РТ 1469-2010
Изменено пользователем Погрешностер
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Погрешностер сказал:
Попробуйте в Прист обратиться
Ссылка на сообщение
 Нужна помощь.
МП нашел, но застрял на последнем пункте про определение Кг, есть ли у кого рабочий протокол с формулами там где применяется режекторный фильтр от Г3-118
расчет его коэффициента передачи и далее определение Кг генератора, с пошаговыми комментариями. Использую анализатор спектра FSV4  10 Гц...4 ГГц, 0,4 дБ
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Погрешностер сказал:
у него входное сопротивление 600 Ом? :)
Ссылка на сообщение
ДА здесь, промашка вышла нет не 600 Ом, а 50 Ом, и по МП требуется анализатор не менее 100 кОм, на что это влияет при анализе гармоник?
В моем случае, анализатор FSV4, что использовать не допустимо и примочки не какие не помогут?
Ссылка на сообщение
47 минут назад, Погрешностер сказал:
вы перегружаете выходной усилитель и гармоники точно будут увеличены,
мне не удалось найти решение этой проблемы и тут это уже обсуждалось
нужен селективный вольтметр или старый советский анализатор спектра с 600 Ом входом
Ссылка на сообщение
Тогда как же по методике указанной ниже от ВНИИФТРИ используется СК4-97
https://www.priborelektro.ru/product/catalog/analizatory-spektra-1/3413.html
у него тоже входное 50 Ом, но там как раз применена примочка, можно собрать усилитель, схема прилагается, может это выход, тоже его использовать?
В 11.06.2018 в 10:53, Lagutin сказал:
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Погрешностер сказал:
А здесь плавный переход в тему о качестве работ ИЦ ;)
Ссылка на сообщение
сразу не заметил  у СК4-97 есть
Активный пробник:
входное сопротивление 100 кОм
входная емкость 3,5 пФ.
но что мне говорит, что этот пробник для др. целей
так как насчет усилителя, какие соображения...
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Погрешностер сказал:
Должен вносить искажения...:unknw:
Ссылка на сообщение
Спасибо, всем в дискуссии, вывод такой, что нужно отправлять в др. ЦСМ, и все таки кто может прислать посмотреть скан протокола или оригинал заполненного протокола на СИ где по МП используется режекторный фильтр от Г3-118
и где отображен расчет коэф. ослабления фильтра и далее расчет Кг генератора, можно в личку...
Ссылка на сообщение
14 часов назад, VVF сказал:
причем не хилые
Ссылка на сообщение
Вообще то резистивный делитель не будет вносить никаких дополнительных искажений...
Обычная нагрузка 600 Ом ( на проход) создаст с сопротивлением 50  Ом делитель с коэффициентом = 0,0769... поэтому уровня сигнала будет совершенно достаточно для
В 15.06.2018 в 08:38, Погрешностер сказал:
Тогда как же по методике указанной ниже от ВНИИФТРИ используется СК4- 97
И в данном случае нет ничего близкого к
В 15.06.2018 в 09:02, evGeniy сказал:
Ссылка на сообщение
Дмитрий Борисович. усилитель приведенный в приложении к МП на DS360 от ВНИИФТРИ на изготовлении, к сожалению на него нет характеристик, указан Ку, можно ли его тогда все таки использовать совместно с FSV4 у него вх 50 Ом, может у усилителя выход более 600 Ом или же все таки нужно будет подключать 600 Ом нагрузку?
По схеме усилителя можно сказать какой у него выходное сопротивление?
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Сказать то можно по  -  datasheet.... https://static.chipdip.ru/lib/143/DOC000143777.pdf
OUTPUT RESISTANCE -  3 mΩ
Но ведь главное что производитель микросхемы нормирует Кг при сопротивлениях нагрузки  Rload - 1 кОм или 600 Ом...
Да и рекомендованный У4-29 то же нормируется для сопротивления нагрузки 600 Ом и более....
Похоже им вообще до лампочки какой усилитель стоит...
Но никто Вам не запрещает поставить 600 Ом на проход и быть спокойным...
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
да но ведь на выходе стоит обвес из сопротивлений, скорей всего он задает выходное сопротивление (R2 и R3, соответственно 10 кОм и 110 Ом) или не так
здесь конечно надо быть электронщиком, что бы однозначно ответить на этот вопрос
Ссылка на сообщение
Только что, Погрешностер сказал:
Этот обвес задает только коэффициент усиления 40 дБ.
НЕ инвертирующий усилитель  Ку = (R2/ R1 + 1) = (11000/110 +1) = 101 ... Что в децибелах должно было бы быть равным 40 ... :girlcray:
Тем более что поставили резисторы с точностью 0,1 % ...:girlcray:
Вот за это конечно
В 15.06.2018 в 10:02, evGeniy сказал:
:girlcray:
Ссылка на сообщение
Резисторы должны стоять  R2 = 10 кОм   R3= 101 Ом
Тогда коэффициент усиления (10000/101+1)  = 99,0099 +1 = 100,0099
И резисторы есть в ряду Е192...
Ссылка на сообщение
Не понятно, такая точность резисторов 0,1 % не требуется?
извините за назойливость
Ссылка на сообщение
понятно поздно увидел, то есть пришло
Ссылка на сообщение
