fikret2016 0 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2018 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, имею ли я право, как ИП, проведения калибровки средств измерений не проходя процедуры аккредитации, как указано в ФЗ №102, как это правильно оформить и могу ли я выдавать сертификат о калибровке? Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lena597 289 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2018 Можете, если это устроит Заказчика или если вы делаете калибровку для своих нужд Есть неаккредитованные организации, которые выполняют калибровку для нашего предприятия, просто прописываем это в договоре или подписываем протокол признания результатов калибровки с указанием вида клейма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2018 Если по итогам этой калибровки по этим сертификатам будет делаться поверка, то не можете. Точнее можете, но такие сертификаты для поверки не действительны Калибровка в 102 фз дело добровольное и не обязательное. 3 минуты назад, fikret2016 сказал: проведения калибровки средств измерений не проходя процедуры аккредитации, как указано в ФЗ №102 в каком пункте такое указано? нет там такого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 805 Опубликовано 18 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня 2018 Как уже сказано выше если заказчика устраивает, что не аккредитованы или для собственных нужд, то закон говорит о полной добровольности, оговаривая что Цитата с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. Цитата Глава 4. КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ Статья 18. Калибровка средств измерений 1. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут в добровольном порядке подвергаться калибровке. Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов единиц величин, прослеживаемых к государственным первичным эталонам соответствующих единиц величин, а при отсутствии соответствующих государственных первичных эталонов единиц величин - к национальным эталонам единиц величин иностранных государств. 2. Выполняющие калибровку средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели в добровольном порядке могут быть аккредитованы в области обеспечения единства измерений. 3. Результаты калибровки средств измерений, выполненной юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, могут быть использованы при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений. Порядок признания результатов калибровки при поверке средств измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений и требования к содержанию сертификата калибровки, включая прослеживаемость, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lana77 4 Опубликовано 19 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня 2018 еще можно просто зарегистрироваться в РСК и получить шифр клейма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 20 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2018 23 часа назад, Lana77 сказал: еще можно просто зарегистрироваться в РСК и получить шифр клейма все таки регистрация в РСК требует определенных денежных и временных затрат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lana77 4 Опубликовано 20 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2018 а если нет аккредитации и регистрации - то нет и клейма, только печать организации, правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dots 324 Опубликовано 20 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2018 (изменено) 6 минут назад, Lana77 сказал: а если нет аккредитации и регистрации - то нет и клейма, только печать организации, правильно? нет, вы можете использовать клейма, разработать и прописать с документе описывающим процесс калибровки (руководство по качеству как правило). Главное все таки избегать схожести с клеймами действующих организаций, лучше взять квадратную форму и использовать в шифре например не буквы, как в шифрах РА и РСК, а цифры или символы. Изменено 20 Июня 2018 пользователем Dots Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
fikret2016 0 Опубликовано 20 Июня 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня 2018 Спасибо большое, ВСЕМ! Хорошие и дельные советы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
