barabanprime 0 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2018 Добрый день! Подскажите пожалуйста, приключилось такое дело. Заказали в организацию РФА-спектрометр американской фирмы. Оборудование привезли. Запустили. На наших образцах, которые мерились в двух независимых аккредитованных в РФ лабораториях, показал этот прибор прямопротивоположные результаты. Засомневались в качестве поверке и исправности самого прибора. Стали смотреть документы. С прибором нам поставили сертификат на английском языке, называется (Certificate of Calibration). На этом сертификате стоит штамп фирмы дилера в России и "копия верна". Никакого штампа фирмы производителя нет. Подскажите, кто сталкивался с покупкой американского оборудования. Должен ли быть в поставке, если фирма дилер российская, сертификат о первичной поверке на русском языке? Если нет, то на англоязычном сертификате должна ли быть печать организации, выдавшей сертификат и хотя бы ФИО и должность того, кто его подписал? Какие вообще документы должны идти в комплекте, если прибор американский, но покупается через российского дилера для российской бюджетной организации? Заранее спасибо за ответы! Цитата
libra 558 Опубликовано 1 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2018 4 часа назад, barabanprime сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, приключилось такое дело. Заказали в организацию РФА-спектрометр американской фирмы. Оборудование привезли. Запустили. На наших образцах, которые мерились в двух независимых аккредитованных в РФ лабораториях, показал этот прибор прямопротивоположные результаты. Засомневались в качестве поверке и исправности самого прибора. Стали смотреть документы. С прибором нам поставили сертификат на английском языке, называется (Certificate of Calibration). На этом сертификате стоит штамп фирмы дилера в России и "копия верна". Никакого штампа фирмы производителя нет. Подскажите, кто сталкивался с покупкой американского оборудования. Должен ли быть в поставке, если фирма дилер российская, сертификат о первичной поверке на русском языке? Если нет, то на англоязычном сертификате должна ли быть печать организации, выдавшей сертификат и хотя бы ФИО и должность того, кто его подписал? Какие вообще документы должны идти в комплекте, если прибор американский, но покупается через российского дилера для российской бюджетной организации? Заранее спасибо за ответы! Что прописали в договоре купли-продажи, то должно поставляться. Цитата
barabanprime 0 Опубликовано 2 Августа 2018 Автор Жалоба Опубликовано 2 Августа 2018 Что это значит? В договоре должно быть прописано, должна ли быть первичная поверка или нет? Цитата
Ника 1321 Опубликовано 2 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2018 2 часа назад, barabanprime сказал: Что это значит? В договоре должно быть прописано, должна ли быть первичная поверка или нет? Да, в договоре обязательно должно быть прописано как поставляется прибор, с поверкой, или без. По закону первичная поверка проводится не при выпуске или ввозе, а перед вводом в эксплуатацию. И ответственность за это лежит на применителе данного СИ. Цитата
Логинов Владимир 904 Опубликовано 2 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2018 Он в реестре СИ то хоть есть? Цитата
5 сообщений в этой теме
