BG83 15 Опубликовано 6 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2018 Доброго времени суток. Можно ли использовать вместо секундомера-калибратора СК-3, который невозможно нигде купить, секундомер СТЦ-2М вместе с устройством автоматического пуска-остановки, которое мы используем для поверки механических секундомеров, для поверки электрических секундомеров ПВ-53Щ? Установку УПМС-1 нам не покупают, т.к. дорого она стоит... Цитата
Надежда капо 0 Опубликовано 27 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2018 Мы тоже закупили СТЦ-2М для поверки электрических секундомеров ПВ-53в. На выходе отсутствует выходное напряжение. В описании на прибор нет схемы подключения. До этого использовали СТЦ-1. Нужна схема подключения? Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 27 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2018 2 часа назад, Надежда капо сказал: Мы тоже закупили СТЦ-2М для поверки электрических секундомеров ПВ-53в. На выходе отсутствует выходное напряжение. В описании на прибор нет схемы подключения. До этого использовали СТЦ-1. Нужна схема подключения? http://www.td-timer.ru/tech/tdocs/STC-2M_sekundomer_elektronnyj_PS.pdf Цитата
tituszx 9 Опубликовано 27 Сентября 2018 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2018 Судя по описанию типа, выход у СТЦ-2М - открытый коллектор. Напряжения на нем быть и не должно. Для поверки ПВ-53 необходимо переменное напряжение 110 или 220 В. Поэтому подключить придется примерно по следующей схеме из статьи. "К порту МК" подключить к контакту 7 XS1 (Таймер ключ (+)); "Vcc" подключить к контакту 2 XS1 (+5 В); Контакт 6 XS1 (Таймер ключ (-)) соединить с контактом 10 XS1 (Общий); ПВ53 подключить к клеммам "К нагрузке"; Клеммы 220 к сети 220 В. Правая часть схемы соединена с опасным напряжением 220 В. Соблюдайте требования безопасности при работе. Подключаете 220 В только на время проведения измерений после подключения секундомера. Цитата
Надежда капо 0 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 8 Октября 2018 Здравствуйте. А сама схема прибора СТЦ-2М есть? Цитата
КИП Строй 0 Опубликовано 9 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2021 (изменено) В 06.08.2018 в 13:37, BG83 сказал: Доброго времени суток. Можно ли использовать вместо секундомера-калибратора СК-3, который невозможно нигде купить, секундомер СТЦ-2М вместе с устройством автоматического пуска-остановки, которое мы используем для поверки механических секундомеров, для поверки электрических секундомеров ПВ-53Щ? Установку УПМС-1 нам не покупают, т.к. дорого она стоит... В 27.09.2018 в 13:08, Надежда капо сказал: Мы тоже закупили СТЦ-2М для поверки электрических секундомеров ПВ-53в. На выходе отсутствует выходное напряжение. В описании на прибор нет схемы подключения. До этого использовали СТЦ-1. Нужна схема подключения? Добрый день, уважаемые коллеги! Уверены, что у Вас есть сложности при поверке/калибровке секундомеров ПВ-53. Так как сложно найти СК-3 (секундомер-калибратор СК3) или его замену. Неизвестно, как поверять ПВ-53 на напряжении 110В без автотранформатора и установки УПМС-1… Но последнее - слишком дорогое решение. И если вы устали придумывать и утверждать локальные схемы поверки/калибровки ПВ-53? Не знаете как будете показывать поверку/калибровку ПВ-53 по видеоконференции с ФСА на очередном ПК/расширении? Мы понимаем Вас. Мы убеждены, что поверка должна происходить без этой головной боли. Поэтому разработали решение – Пульт для поверки/калибровки секундомеров ПВ-53. Пульт предназначен для поверки секундомеров электрических ПВ-53, (ПВ-53Щ гос.реестр №1046-56, №1046-61. ПВ-53Л гос.реестр №1047-56, №1047-61) согласно их методики поверки, указанные в ГОСТ 8.286-78 «Секундомеры электрические. Методы и средства поверки». В качестве эталона может выступать любой двухканальный частотомер (Ч3-54 или Ч3-85/3 или аналогичный по МХ), работающий в режиме запуска и остановки по двум каналам. Пульт является прибором вспомогательного типа и не требует поверки. Преимущества Пульта: – Замена редким приборам (секундомер-калибратор СК-3) и оснастке. – Используется с любым двухканальным частотомером (эталон) – дает высокую точность измерения (эталон 5 разряда и выше). – Можно использовать совместно с нашим пультом Ваш двухканальным частотомером, в качестве эталона. – Поверка происходит в соответствии с ГОСТ 8.286-78 – требуемая выдача пультом напряжения ≈110В и ≈220В. – Может работать в паре с автотрансформатором (ЛАТР) – для точного выставления значения напряжения сети. Видео работа с пультом: https://disk.yandex.ru/i/2HPLpLewilXZ2w Ссылка на буклет: https://disk.yandex.ru/i/g7_RtH8gF0MNTA Технические характеристики: – Выставляемые значения интервалов времени: 0,1 с.; 0,2 с.; 0,3 с.; 0,4 с.; 0,5 с.; 0,6 с.; 0,7 с.; 0,8 с.; 0,9 с.; 1,0 с.; 2,0 с.; 3,0 с.; 4,0 с.; 5,0 с.; 6,0 с.; 7,0 с.; 8,0 с.; 9,0 с.; 10,0 с.; – Погрешность отработки времени на любом интервале времени, не более 5 мс; – Длина соединительного кабеля к секундомеру ПВ-53: 70 см; – Длина сетевого кабеля: 100 см; – Габаритные размеры (пульта без кабеля): 200 х 120 х 90 мм; – Масса пульта без кабелей: 1,2 кг. Комплектность: – Пульт для поверки секундомеров электрических ПВ-53 – 1 шт.; – Соединительный кабель к секундомерам электрическим ПВ-53 – 1 шт.; – Силовой кабель к Пульту – 1 шт.; – Руководство по эксплуатации на пульт для секундомеров ПВ-53 – 1 шт.; – Паспорт на пульт для секундомеров ПВ-53 – 1 шт.; – Автотрансформатор ЛАТР 0,5кВА –1 шт. (по отдельному заказу). Сделайте заказ по номеру: +7 (952) - 037 - 25 – 52 Или оставьте заявку на почте: kipstroykzn@yandex.ru ____________________________________________________ С уважением инженер по метрологии Султанова Роза КИП-СТРОЙ Решения для точных измерений +7 (952) - 037 - 25 – 52 kipstroykzn@yandex.ru www.kip-stroy.ru Буклет Пульт для ПВ-53 (КИП-Строй г.Казань).pdf Изменено 18 Октября 2025 пользователем КИП Строй Цитата
6 сообщений в этой теме
