Предоставление методики поверки при закупке СИ
20 сообщений в этой теме
Добрый день! Прошу помощи!
Поставщик отказывается присылать методику поверки на преобразователи термоэлектрические ГОСТ 8.338-2002. Ссылается на текст, напечатанный в этом ГОСТе: "В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии".
Что в действительности подразумевается под этим запретом? Я бы поняла, что именно издание и тиражирование??
Где взять сам ГОСТ я знаю, вернее он есть в наличии. Вопрос именно во взаимодействии с контрагентом. Могу ли я настаивать на условиях договора, в котором прописано наличие МП в комплекте поставки?
Добрый день! Если по условиям договора в составе эксплуатационной документации должна идти методика поверки, то можете настаивать. А фраза про распространение и тиражирование без разрешения Росстандарта будет подразумевать, в вашем случае, что поставщик должен преобрести официальную версию документа и передать ее вам, а не просто распечатать с первого попавшегося ресурса.
Изменено пользователем Natalia
54 минуты назад, Kosmonafka сказал:
Ответ выше))) с телефона не так нажала!) )):rolleyes:
если прописано в Договоре поставки и МП ВХОДИТ  в комплект поставки, то -Да.Да не было проблем.Даже досылали.
11 часов назад, Vofka сказал:
Поставляемые контрагентом преобразователи термоэлектрические утвержденного типа?
Утвержденного. В паспорте они ссылаются и на ГРСИ и на МП. Но саму методику прислать считают невозможным. Хотя договор подписывали и пункт про методику поверки там был.
14 часов назад, tarasova.63 сказал:
Спасибо за ответ!! Входит! Будем категорически настаивать!))
15 часов назад, Natalia сказал:
Отлично! Большое спасибо!!!
2 минуты назад, Kosmonafka сказал:
Номер в реестре известен?
56 минут назад, Vofka сказал:
Да, известен.
И какой же?
свидетельство №63746 выдано 26.09.2016
10 минут назад, Kosmonafka сказал:
Это не номер реестра ;)
4 минуты назад, evGeniy сказал:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/379065
не понимаю смысла Ваших уточнений?
43 минуты назад, Kosmonafka сказал:
Это плохо что не понимаете. Хотя можно и не понимать. В описании типа по данному госреестру методика поверки в комплектации отсутствует. По этому следует что ваш контрагент должен продать вам ГОСТ. Не проще ли получить данный ГОСТ в организации имеющей право на продажу данного документа.
1 час назад, Kosmonafka сказал:
Ну я просто не умею в реестре искать по номеру свидетельства, потому как не вижу там этого поля.
А из-за чего весь сырбор? Ну пришлют они вам ГОСТ из интернета, чтобы отвалили. Полегчает?
59 минут назад, Vofka сказал:
Если бы вы внимательней прочитали  мой первое обращение, то увидели бы, что ГОСТ у меня на руках имеется. Ответы на свои вопросы я уже получила и не от Вас.
10 минут назад, evGeniy сказал:
Если бы вы внимательней прочитали  мой первое обращение, то увидели бы, что ГОСТ у меня на руках имеется. Вопрос исчерпан.
20 часов назад, Kosmonafka сказал:
ГОСТ на руках. Чего же боле? Чего от поставщика надо было? Точно такой же, но второй?
3 минуты назад, evGeniy сказал:
Да хоть сто второй! От поставщика - выполнить условия договора.
