Diana6 0 Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 В аппарате много различных программ.Помогите разобраться с ними. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 160 Опубликовано 21 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Сентября 2018 5 часов назад, Diana6 сказал: В аппарате много различных программ.Помогите разобраться с ними. https://matest.ru/index.php?newsid=118 Цитата Прибор Vicatronic разработан в Матесте и изготавливается с использованием самых современных технологий. Используется для определения начального и конечного сроков схватывания цементного теста. Тест проводится полностью автоматически и дает очень точные и воспроизводимые результаты. Результаты распечатываются на встроенном принтере, что исключает ручные операции по установке и обнулению диаграммной бумаги на барабане. Проводить испытание на приборе очень просто благодаря удобному меню, которое доступно на итальянском, английском,французском, немецком и польском языках. ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: Vicatronic поставляется со стандартным программным обеспечением для автоматического выполнения всех тестов в соответствии со стандартами:EN 196-3:2005 / EN 13279-2 (гипс) / EN 480-2 / ASTM C191 / DIN 1164 / DIN 1168 (гипс) / NF P15/431 / BS 4550 / AASHTO T131. или меню нет на русском? или Цитата Другие программы могут быть разработаны пользователем с помощью специального меню "свободные тесты". Можно установить пять произвольных профилей испытаний, задавая количество и координаты точек пенетрации (радиус окружности в мм, на котором будет выполняться заданное количество пенетраций) и число циклов. Эта возможность особенно полезна для тестирования новых материалов, добавок, научно-исследовательской деятельности, которые требуютсложного оборудования и гибкости в настройках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Diana6 0 Опубликовано 22 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2018 Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
maryska 2 Опубликовано 16 Июня 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Июня 2020 Пробовали проконтролировать погрешность показаний такого Vicatronica. Результат получился неочень, может что-нибудь посоветуете? Кто и как проверяет их? Наши действия: установили ноль на стекле, далее под иглу подложили меру длины номиналом 10 мм, прибор показал 9,6. Потом подложили меру 20 мм, прибор показал 19,6. С 30-й - 29,4. Стекло не повреждено, измерили микрометром толщину по диаметру (в центре измерить не хватило вылета скобы), около дела, даже разницы в 0,01 мм не получалось. Попробовали скинуть заводские настройки. После нее при калибровке на стекле, почему-то показал не 0, а +0,1. Провели все тоже самое по мерам. Результат стал лучше, но все равно не в допуске: по мере 10 - 9,9; по 20 - 19,8; по 30 - 29,8. Вычитая из этих значений нулевое значение "+0,1", погрешность превышает. Что может влиять? Игла нормальная. Еще по всем точкам прогоняли ноль, чтобы исключить непараллельность хода столика. Значения почти все одинаковые были, пара точек только получилась не 0, а +0,1. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
romchik123 0 Опубликовано 1 Апреля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля 2021 Добрый день! Можете запросить руководство по эксплуатации на автоматический аппарат Вика у компании ReoTest. Ребята подскажут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
