zAntik
Есть гири 20 кг (25 штук), по паспорту класса точности М1, по факту – погрешности на каждую не превышают 3000 мг, что, по-видимому, соответствует классу точности М2, если отталкиваться от ГОСТ OIML R 111-1-2009. Нужны эти гири для поверки весов. Необходимо аттестовать их в качестве эталона 4 разряда. В связи с чем у меня возникает и не даёт покоя вопрос: возможно ли присвоение этим гирям при поверке класса точности М2 с выдачей свидетельства о поверке с указанием возможности использования в качестве эталона 4 разряда? Ведь пп. 5.5.1, что из ГОСТ 8.021-2015 чётко прописывает использование в качестве рабочего эталона единицы массы 4 разряда гири класса точности М2. Просветите, пожалуйста.
8 часов назад, zAntik сказал:
Проще подогнать массу гирь до +1 г.
