LEC 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Добрый день, прошу проконсультировать и дать экспертную оценку о необходимости внесения в госреестр СИ машины для испытания на вытяжку по Эриксену. Что эта машина из себы представляет? Одни говорят, что это испытательное оборудование, другие - СИ. Аргументы первых: прибор разрушает материал, напрямую ничего не измеряет, аргумент вторых: определяется глубина вытяжки, значит фиксируется некоторая физ. величина и прибор - СИ. Заранее признателны за ответ. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 (изменено) 50 минут назад, LEC сказал: прошу проконсультировать и дать экспертную оценку о необходимости внесения в госреестр СИ машины для испытания на вытяжку по Эриксену. ГОСТ 10510-80 http://meganorm.ru/Data2/1/4294840/4294840238.pdf Калибровали на прежней работе. Без претензий - от заказчиков и аудиторов. Образцы протоколов и СТП в этой Теме По памяти и МП в РЭ была. И в Госреестре есть 13264-92 Машины для испытания листового металла на выдавливание ИА 5073-100 ООО "Завод испытательных приборов" (ЗИП), г.Иваново 06.12.2016 13264-92 Машины для испытания листового металла на выдавливание ИА 5073-100 ОАО "Точприбор", г.Иваново 01.04.2015 http://nd-gsi.ru/grsi/130xx/13264-92.pdf МП точно в паспорте. и 2346-68 Машины для испытания технологических свойств листового металла МТЛ-10г - *) http://nd-gsi.ru/grsi/020xx/02346-68.pdf До машин МТЛ были еще ПТЛ. А так больше 10 лет Эриксенами не занимаюсь. Изменено 12 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 26 минут назад, владимир 332 сказал: До машин МТЛ были еще ПТЛ. Удивлен тоже в Госреестре 1665-63 Приборы для испытания технологических свойств металла ПТЛ-10 ПО "Точприбор", г.Иваново *) Значит, точно СИ, а не ИО. Цитата
LEC 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Спасибо, но если говорить о ИА5073-100 там вообще до смешного указан ГОСТ 10510-80, а название для ЛКП. Чего-то там перемудрили, на мой взгяд. Так-то да есть, те что в ГОСРЕЕСТРЕ (за большие деньги) и есть те, что в МА и ПА (то есть ИО). Отсюда и вопрос..... Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 59 минут назад, LEC сказал: прибор разрушает материал, напрямую ничего не измеряет См. 31 минуту назад, владимир 332 сказал: ГОСТ 10510-80 http://meganorm.ru/Data2/1/4294840/4294840238.pdf Цитата 2. АППАРАТУРА 2.1. Прибор для испытания на выдавливание листов и ленг должен обеспечивать измерение глубины вдавливания пуансона с погрешностью не более 0,1 мм. 2.2. Прибор должен обеспечивать прижим образца с постоянным усилием и иметь устройства для измерения усилий прижима и выдавливания с погрешностью ±5% от измеряемой величины* начиная от 0,04 наибольшего усилия, развиваемого прибором..... Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 35 минут назад, LEC сказал: если говорить о ИА5073-100 там вообще до смешного указан ГОСТ 10510-80, а название для ЛКП. Чего-то там перемудрили, на мой взгяд. Так-то да есть, те что в ГОСРЕЕСТРЕ (за большие деньги) и есть те, что в МА и ПА (то есть ИО). Отсюда и вопрос..... ИМХО, свое мнение по Эриксену я высказал и 1 час назад, владимир 332 сказал: Калибровали на прежней работе. Без претензий - от заказчиков и аудиторов. Образцы протоколов и СТП в этой Теме А что это СИ или ИО и что с ним делать сами решайте. P.S. Единственное, если востребовано, где-то были протоколы результатов измерений пуансонов, матриц и прижимных колец (Приложение1 ГОСТ10510-80). Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 (изменено) 5 часов назад, LEC сказал: если говорить о ИА5073-100 там вообще до смешного указан ГОСТ 10510-80, а название для ЛКП. Насчет лакокрасочных покрытий согласен. Бывает в наше время. Это раньше Цитата Несоблюдение ГОСТ преследуется по закону А сейчас ради Бога - ГОСТы необязательные 5 часов назад, LEC сказал: Так-то да есть, те что в ГОСРЕЕСТРЕ (за большие деньги) и есть те, что в МА и ПА (то есть ИО). Извините, но совсем сейчас не в Теме. Ежели бы раньше. Може в чем-то и поспорил. ИО так ИО. Вам и карты в руки. Тем паче по МА и ПА раньше только по НСИ занимался. Изменено 12 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 12 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 Владимир Александрович! Респект! Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2018 53 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Владимир Александрович! Респект! Благодарю, Дмитрий Борисович! Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 14 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2018 (изменено) В 12.10.2018 в 15:41, LEC сказал: если говорить о ИА5073-100 там вообще до смешного указан ГОСТ 10510-80, а название для ЛКП проглядел, в названии -то все так В 12.10.2018 в 15:11, владимир 332 сказал: 13264-92 Машины для испытания листового металла на выдавливание ИА 5073-100 в ОТ в "НАЗНАЧЕНИЕ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Цитата Машина ИА 5073-100 для испытания листового металла на выдавливание сферической лунки в соответствии с ГОСТ 10510-80 предназначена для определения прочности лакокрасочного покрытия при растяжении В 12.10.2018 в 19:33, владимир 332 сказал: Насчет лакокрасочных покрытий согласен. что-то они там напутали Но если посмотреть http://unitechnology.ru/catalog/mashiny-dlya-tehnologicheskih-ispytaniy/mashina-dlya-ispytaniya-listovogo-metalla-na или http://intes.spb.ru/catalogue/catalog_id=61.html Цитата Машина ИА 5073-100 предназначена для испытания металла на выдавливание сферической лунки в соответствии с ГОСТ 10510 и определения прочности лакокрасочных покрытий при растяжении. а по ЛКП другой ГОСТ 29309-92 Покрытия лакокрасочные. Определение прочности при растяжении. http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10577/ Цитата 2. АППАРАТУРА. Для испытаний на растяжение используются прибор типа 2068-МТВ-10 или прибор-пресс Эриксена (черт. 1) и лупа ЛИ-4-10 по ГОСТ 25706. Основные размеры и их предельные отклонения, шероховатость поверхности матрицы, прижимного кольца и пуансона прибора должны соответствовать указанным на черт. 1. При этом должны быть выполнены следующие требования: а) прибор должен обеспечивать измерение глубины выдавливания пуансона с погрешностью не более 0,1 мм; б) соприкасание пуансона с испытываемым образцом должно происходить без удара; в) пуансон во время испытания не должен вращаться; г) прибор должен обеспечивать плавное выдавливание лунки. С ЛКП не занимался, только с ГОСТ 10510-80 т.е. испытания на выдавливание по Эриксену листов и лент. Изменено 14 Октября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
10 сообщений в этой теме
