Heisenberg 0 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 Добрый день В Описании Типа приведена схема пломбирования прибора. Должны ли это быть пломбы изготовителя или это могут быть и пломбы организаций, уполномоченных производителем на осуществление ремонта и проведение поверки? Напрямую о том, какие должны быть пломбы ни в ОТ, ни в РЭ указания нет.
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 18 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 18 минут назад, Heisenberg сказал: Добрый день В Описании Типа приведена схема пломбирования прибора. Должны ли это быть пломбы изготовителя или это могут быть и пломбы организаций, уполномоченных производителем на осуществление ремонта и проведение поверки? Напрямую о том, какие должны быть пломбы ни в ОТ, ни в РЭ указания нет. пломба это ограничение "несанкционированного" доступа, а уж решать доступ санкционированным или нет - это дело пользователя и его службы безопасности или кого они там еще назначат но в некоторых ОТ конкретно указа тип пломбы и кто должен наносить, хотя это бывает очень-очень редко
владимир 332 1338 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 1 час назад, Heisenberg сказал: В Описании Типа приведена схема пломбирования прибора. Должны ли это быть пломбы изготовителя или это могут быть и пломбы организаций, уполномоченных производителем на осуществление ремонта и проведение поверки? Напрямую о том, какие должны быть пломбы ни в ОТ, ни в РЭ указания нет. ИМХО ответ См. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. № 1815) http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293759/4293759713.htm Цитата 6. В целях предотвращения доступа к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ в местах, предусмотренных их конструкцией, устанавливаются пломбы. ...... Пломбы, предотвращающие доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ, устанавливаются: предотвращающие доступ к элементам конструкции - изготовителем СИ или организацией, выполнявшей ремонт СИ; предотвращающие доступ к узлам регулировки - организацией, осуществляющей поверку, с нанесением знака поверки. Количество и расположение пломб определяются при утверждении типа СИ. и Цитата 19. ........ Обязательное представление СИ на периодическую поверку чаще установленного межповерочного интервала (внеочередная поверка) осуществляется, в том числе в случаях: несоответствия знака поверки формам, приведенным в приложении 3 к настоящему Порядку (знаки поверки считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств. Поврежденные знаки поверки восстановлению не подлежат); повреждения пломбы (пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств и если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции СИ); проведения повторной регулировки или настройки, с вскрытием пломб, предотвращающих доступ к узлам регулировки и (или) элементам конструкции, известного или предполагаемого ударного или иного воздействия или при возникновении сомнений в его показаниях. 28. Место для нанесения знака поверки указывается в описании типа на СИ.
владимир 332 1338 Опубликовано 18 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2018 В качестве примера 16605-15 Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-150, ВМЭН-200 ОАО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС", с.Тулиновка 06.02.2020 Цитата Место пломбировки весов от несанкционированного доступа указано на рис. 2 + знак поверки в виде наклейки на цифровой дисплей.
