28 сообщений в этой теме
53 минуты назад, Влдмир сказал:
Если для определения погрешности воспроизведения:
   - задать, по отсчетному устройству, выходное напряжение генератора, напряжение 5В (Uд);
   - фиксировать, по мультиметру, выходное (воспроизведенное) напряжение генератора (Uн =4В);
   - рассчитать по формуле δ = (Uн -Uд)/Uд*100= -20 %.
Из этого следует
Напряжение выхода генератора - опорное значение
Напряжение измеренное мультиметром - эталонное значение.
Я таки не понял кто эталон...кто опорное...которое потом мы принимаем за эталонное...
8 минут назад, Влдмир сказал:
В более общем виде формулу можно записать так
δ = (Uоткл - Uвозд)/Uвозд,
где
  - Uвозд - величина воздействия (опорная, действительная). Величина которую мы задаем (устанавливаем), принимаем за эталонную. "Точка отсчета".
  - Uоткл -  величина отклика на заданное воздействие. Величина полученная в результате заданного воздействия
Только что, Влдмир сказал:
Из этого следует
В данном случае напряжение выхода генератора (по мультиметру) - это измеренное (по ГОСТ 25051). Опорное значение  - напряжение заданное по отсчетному устройству генератора.
В данном случае напряжение измеренное мультиметром это измеренное (по ГОСТ 25051). А мультиметр обеспечивает прослеживаемость этого измерения(его погрешность много меньше допустимой погрешности генератора).
3 часа назад, Влдмир сказал:
:unknw:
5.3 опорное значение (величины): Значение величины, которое используют в качестве основы для сопоставления со значениями величин того же рода.
5.2 измеренное значение (величины): Значение величины, которое представляет результат измерения.
Как то так гласит РМГ29-2013...
