дВася 0 Опубликовано 28 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2018 Доброго времени суток всем. Имею студенческий вопрос, шкурного характера. Будучи дилетантом в тематике, путаюсь определиться с выбором шумомера для измерения уровня громкости выстрела. Пневматическое оружие, не огнестрельное, но кому тематика не знакома, скажу что характеристики на грани. Максимально возможный уровень звука-выстрел из малокалиберной винтовки. Нужно измерять уровень громкости. Нужен шумомер. Прекрасно понимаю что денег на профессиональное оборудование скорее всего не хватит, или хватит, но зубами придется поскрипеть. Кто нибудь из форумчан может посоветовать конкретную модель, не профессионального шумомера с подходящими характеристиками? Буду благодарен за любую информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 28 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2018 Смартфон с ПО... И Флаг Вам руки.. и барабан на шею Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tituszx 9 Опубликовано 28 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2018 Сам не в теме, но шумомер точно справится? Выстрел короткий, а шумомер по идее должен усреднять за некоторый период. Если для студенческой разработки возьмите обычный микрофон, добейтесь того, чтобы при выстреле он оставался в линейном режиме. Подключайте к компу, записывайте, анализируйте. Можно воспользоваться методом замещения для нахождения числового значения уровня шума. Производите выстрел, отмечаете максимум амплитуды с микрофона. Размешаете шумомер рядом с микрофоном. Создаете каким-либо техническим средством шум различной амплитуды и добиваетесь равенству амплитуды с микрофона при выстреле и при вашем шуме. Когда добьетесь равенства, смотрите на шумомер и уже тогда определяете уровень шума. Хотя вопрос о равенстве уровней шума через уровень громкости (амплитуду с микрофона) остается открытым. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 28 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2018 9 минут назад, tituszx сказал: шумомер точно справится Угу http://proinstrumentinfo.ru/shumomer-tsena-i-harakteristiki/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 158 Опубликовано 28 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября 2018 16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Смартфон с ПО... Да, конечно https://www.androidlist-russia.com/collections/35900/kak-izmerit-uroven-shuma-na-smartfone/ Цитата Хотите иметь возможность измерить уровень шума окружающей вас среды с помощью микрофона своего мобильного устройства Android? Тогда сделайте это с помощью лучших шумомеров и детекторов шума из этой подборки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 В 29.10.2018 в 00:21, Дмитрий Борисович сказал: Смартфон с ПО... И Флаг Вам руки.. и барабан на шею Смартфон с ПО определенно не справляется. Разное ПО, дает разные показания. Более того, попытки подшаманить модер (глушитель), на слух дают совсем другой результат (слух от природы у меня очень не плохой), показания на смартфонах значительно не меняются. Пока не понял в чем дело, возможно в изменяемых частотных показателях которые ухо воспринимает по другому. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 В 29.10.2018 в 00:22, tituszx сказал: Сам не в теме, но шумомер точно справится? Выстрел короткий, а шумомер по идее должен усреднять за некоторый период. Если для студенческой разработки возьмите обычный микрофон, добейтесь того, чтобы при выстреле он оставался в линейном режиме. Подключайте к компу, записывайте, анализируйте. Можно воспользоваться методом замещения для нахождения числового значения уровня шума. Производите выстрел, отмечаете максимум амплитуды с микрофона. Размешаете шумомер рядом с микрофоном. Создаете каким-либо техническим средством шум различной амплитуды и добиваетесь равенству амплитуды с микрофона при выстреле и при вашем шуме. Когда добьетесь равенства, смотрите на шумомер и уже тогда определяете уровень шума. Хотя вопрос о равенстве уровней шума через уровень громкости (амплитуду с микрофона) остается открытым. Хорошая мысль писать на комп, но опять вопросы по полосе пропускания микрофона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 В 29.10.2018 в 00:34, владимир 332 сказал: Угу http://proinstrumentinfo.ru/shumomer-tsena-i-harakteristiki/ Спасибо за ссылку. Полезно. Модер на огнестрел за пределами законодательства РФ. Но это проблемы авторов. По видео не понятно что и как измеряют. 1) Смартфон, полоса пропускания микрофона. 2) Из первого, возможно он просто пишет резонанс перегородок внутри модера. 3) Расположение самого микрофона. Измерять ИМХО следует перед модером, на определенном расстоянии, поскольку устройство сбрасывает волну в первую очередь вперед , на стрелка и бывает в бок зависит от конструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 В 29.10.2018 в 00:40, владимир 332 сказал: Да, конечно https://www.androidlist-russia.com/collections/35900/kak-izmerit-uroven-shuma-na-smartfone/ Свое мнение что смартфон не подходит, уже изложил в постах выше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 7 минут назад, дВася сказал: Смартфон с ПО определенно не справляется И после этого 5 минут назад, дВася сказал: Хорошая мысль писать на комп, но опять вопросы по полосе пропускания микрофона. А чем компьютер отличается от смартфона в плане звуковой карты??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 Только что, Дмитрий Борисович сказал: И после этого А чем компьютер отличается от смартфона в плане звуковой карты??? Возможностью выбора микрофона в первую очередь и возможностью выбора звуковой карты. Можно подбирать. Самртфон-тупо как есть. Без возможности апа, изменений и просмотра на столько детальных характеристик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 7 минут назад, дВася сказал: Возможностью выбора микрофона в первую очередь и возможностью выбора звуковой карты. Можно подбирать. Самртфон-тупо как есть. Без возможности апа, изменений и просмотра на столько детальных характеристик. Так это...звуковые карты для ПК практически одинаковые... а на стоимостью 5 тыс. доралов думается замахиваться не будете... К смартфону также можно подключить и внешний микрофон и внешнюю карту... Полоса будет у всех до 20 кГц.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 И в конечном итоге Вам нужен - анализатор спектра... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: И в конечном итоге Вам нужен - анализатор спектра... Вот, вот с этого момента по подробней... =) Думается (когда точно не знаешь, приходится пользоваться предположениями), что "зковуха" на смартфоне урезана из за отсутствия необходимости в излишних частотах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: И в конечном итоге Вам нужен - анализатор спектра... Октава-110А-ЭКО Подойдет как думаете под задачу? Как на видео. Возможно знаете китайский бренд производитель? Есть каналы доставки из поднебесной, не хотел бы платить за стандартизацияю, как бы забавно это на этом форуме не звучало =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 Смартфон смартфону рознь.. Есть за 5 тыс. Есть айфоны...есть самсунги... В конце концов можно его вскрыть ... и подключить свой микрофон.. Обычные програмки обеспечивают анализатор спектра до 20 кГц с различными взвешивающими фильтрами.... а дальше настройка микрофона...под свои задачи... Шумомер стандартный будет то же иметь разные поеазания... в зависимости от выбранных фильтров... Если есть ПК ... проще поставить ПО по анализатору спектра и работать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
дВася 0 Опубликовано 29 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 Спасибо Дмитрий Борисович. Смартфоны обычно у меня предфлагманские самсунги. Но телефон все таки, мне не кажется лучшим вариантом. ПК только дома. На работе несколько ноутов, включая пару, которые валяются без дела. Так что скорее всего Ноут. Хотя сейчас на таобао изучаю шумомеры, ища что то похожее на Октаву =) Микрофон можете посоветовать? Стандартные для акустики думается не совсем должны подходить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 29 Октября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября 2018 6 минут назад, дВася сказал: ПК только дома. На работе несколько ноутов, включая пару, которые валяются без дела. Так что скорее всего Ноут. Хотя сейчас на таобао изучаю шумомеры, ища что то похожее на Октаву =) Вас може удовлетворить примерно https://m.ru.aliexpress.com/popular/spectrum-analyzer-pc.html Коих на любом радиорынке вагон... 7 минут назад, дВася сказал: Микрофон можете посоветовать? Стандартные для акустики думается не совсем должны подходить. А вот в этом и фокус... Такой же как и у аккустических течеискателей... Это отдельная тема и однозначного ответа и рекомендаций нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
18 сообщений в этой теме
