Первичная аттестация термобарокамеры
Доброго времени суток господа.
Возник вопрос перед проведением первичной аттестации термобарокамеры.
ГОСТ Р 54437-2011 "Методы аттестации камер (без загрузки) для испытаний на стойкость к воздействию давления воздуха" согласно пункту 4.1.2 пишет следующее "Для камер, обеспечивающих воспроизведение пониженного атмосферного давления совместно с нижним или верхним значением температуры воздуха, до определения характеристик по пониженному атмосферному давлению проводят аттестацию по ГОСТ Р 53618 при нормальном атмосферном давлении" исходя из текста могу сделать вывод что камера аттестуется сначала по давлению а потом по температуре.
Читая дальше, а именно "Таблица 2 Примечание" аттестация проводится уже совместно температура+давление!!!!
Как правильно провести первичную аттестацию термобарокамеры чтоб в дальнейшем заказчики не ткнули носом?:unknw:
2 часа назад, Артем1992 сказал:
Правильно аттестовать так, как будете использовать термобарокамеру при испытаниях Ваших изделий. Либо раздельно, либо совместно, либо раздельно и совместно.
2 часа назад, Маслов В.А. сказал:
Камера эксплуатируется в режиме температура+давление, то есть совместно. НО камера, исходя из своей конструкции не позволяет одновременно провести аттестацию по давлению и температуре, так как датчики в камере монтируются через уплотнитель двери. ГОСТ по одним пунктам разрешает проводить раздельно аттестацию, по другим говорит проводить совместно температура+давление.
путаница получается :unknw:
Термобарокамера, как правило, имеет герморазъем для подключения электрических цепей испытуемых изделий. Через этот разъем и выводятся цепи термодатчиков, ведь при аттестации изделие отсутствует. Естественно необходимо изготовление переходных кабелей для подключения термодатчиков к вторичному прибору измерения температуры.
