barito 3 Опубликовано 12 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2018 Ищу описание типа на линейки измерительные металлические, номер в реестре 96-70. Цитата
Ника 1315 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 Это вам к Ждановскому Ю.Я. нужно обращаться, или во ВНИИМС, или тут на форуме. Или к тем, у кого есть старые сборники. Но если смотреть в Госреестре (по базе Аршина), то там несколько производителей линеек. У вас чья? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 (изменено) Согласен по ФИФ http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/7list.aspx аж6 производителей 96-70 Линейки измерительные металлические 150, 300, 500 мм АО "Саранскинструмент", г.Саранск *) 96-70 Линейки измерительные металлические 150, 300, 500 мм Инструментальный завод концерна ИНТОС, г.Ставрополь *) 96-70 Линейки измерительные металлические 150, 300, 500 мм Инструментальный завод, г.Карачаевск *) 96-70 Линейки измерительные металлические 150, 300, 500 мм Тепловозоремонтный завод, г.Воронеж *) 96-70 Линейки измерительные металлические 150, 300, 500 мм Завод "Метиз", Украина, г.Киев *) 96-70 Линейки измерительные металлические 150, 300, 500 мм Предприятие "Термо", г.Каменск-Уральский 01.05.2005 96-70 Линейки измерительные металлические 150, 300, 500 мм ОАО "Саранскинструмент", г.Саранск 01.07.2006 А может не стоит зацикливаться? В 12.11.2018 в 05:36, barito сказал: Ищу описание типа на линейки измерительные металлические, номер в реестре 96-70. Что Вам это ОТ даст? ИМХО, все линейки в "советское" время выпускались по ГОСТ 427 https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849311.pdf и МХ по нему В подтверждение https://all-pribors.ru/opisanie/96-70-68422 Цитата Технические условия на выпуск ГОСТ 427-75, Ат.1.14.94 ТУ и методика поверки не подойдет? Цитата Методика поверки / информация о поверке МИ 2024-89 https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819108.pdf или ГОСТ 8.222-76, который МИ заменила? Или еще раньше? P.S. Впрочем не мне решать Изменено 13 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
barito 3 Опубликовано 13 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 производитель Саранскинструмен, 1975 г. выпуска. Описание типа от 1970 г., а ГОСТ 427-75, возможно МХ отличаются, а именно допускаемое отклонение от номинала. Вот и хочу уточнить. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 13 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2018 (изменено) 3 часа назад, barito сказал: производитель Саранскинструмен, 1975 г. выпуска. Описание типа от 1970 г. А год выпуска по паспорту определили? если точно 1975, д.б. ГОСТ на линейке "выбит" Если все же ГОСТ 427-75 https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849311.pdf Цитата 2.14. Маркировка На каждой линейке должны быть нанесены: обозначение размерности длины деления; товарный знак предприятия-изготовителя; обозначение стандарта..... и в преамбуле Цитата Требования разд.1, пп.2.1-2.10; 2.14 и разд.2б настоящего стандарта являются обязательными, другие требования - рекомендуемыми. и Цитата 2.3. Отклонения от номинальных значений длины шкалы и расстояний между любым штрихом и началом или концом шкалы не должны превышать значений, указанных в табл.2. все строго раньше было, никакого ОТ не надо. Или все же не ГОСТ 427-75, а тот который он заменил ГОСТ 427-56? Цитата 2. ВЗАМЕН ГОСТ 427-56 Изменено 13 Ноября 2018 пользователем владимир 332 Цитата
peregoed 3 Опубликовано 17 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2019 Добрый день! В итоге кто нибудь нашел описание типа 96-70(pdf)? Прошу поделиться!!!! Цитата
alexandr321 0 Опубликовано 24 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2020 Тоже очень надо ОТ 96-70. Цитата
7 сообщений в этой теме
