chevacc 0 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2018 Есть множество СИ, характеристики которых поверяются в соответствии с несколькими поверочными схемами. Для проведения поверки в нескольких областях требуется соответствующее образование (допуск) у поверителей. Если на предприятии несколько поверителей, отвечающих за конкретные области, то кто подписывает свидетельство о поверке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2018 Можно оформить несколько свидетельств. 02_СП_9-5141_МС6-модули.pdf СП_8-5054_МС6.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
chevacc 0 Опубликовано 14 Ноября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2018 29 минут назад, Радик Мавлявиев сказал: Можно оформить несколько свидетельств. 02_СП_9-5141_МС6-модули.pdf СП_8-5054_МС6.pdf В соответствии с приказом 1815 допускается поверять отдельные величины/поддиапазоны, если это разрешено методикой поверки. У данного калибратора есть такая запись в МП, или есть еще нормативный документ, в котором указано, что если для поверки требуется несколько поверителей, то каждый выписывает св-во? Или должно быть указание, что эти 2 св-ва не действительный друг без друга (так как нельзя поверять часть диапазонов, если этого не указано в МП) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2018 1 час назад, chevacc сказал: Для проведения поверки в нескольких областях требуется соответствующее образование (допуск) у поверителей Пусть пройдут переподготовку 252 часа по специализации Метрология. Смогут все поверять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 14 Ноября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Ноября 2018 (изменено) В МП нет прямого указания, что можно поверять отдельно по давлению, отдельно по сигналам, но межповерочные интервалы установлены разные, вот как хочешь, так и понимай. Мы особо не буквоедничаем, сдаем в ЦСМ одно средство измерений и получаем результат в виде набора документов. 1815 не нарушено. Есть и другой вариант. Протоколы и оборотку свидетельства подписывают разные поверители, а лицевую - один. СП_MC6-R.pdf Изменено 14 Ноября 2018 пользователем Радик Мавлявиев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
