Чувствительность и погрешность весов
ФедорР
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Как определить/рассчитать изменение чувствительности электронных весов при изменении нагрузки? Какая погрешность при этом будет возникать?
У меня весы CAS sw-02. Навеска 1000 г. Я добавляю навеску 5 г. Мне нужно оценить, с какой погрешность будет взвешивание этих 5 г.
Может быть есть зависимости чувствительности и погрешности от величины нагрузки?
Вы смешиваете два разных показателя.
Чувствительность это когда вы кладете на весы гирьку, а показания не изменились. Т.е. весы не почувствовали изменения веса.
Погрешность это когда вы ставите на весы гирю 1000 г, а на дисплее 990 г.
2 часа назад, ФедорР сказал:
Может быть, а может и нет.
3 часа назад, ФедорР сказал:
Для данных весов погрешность измерения общей массы не более 2 г., навески величиной до 0,5 кг не более 1 г. На основании данных из таблицы 2.1 РЭ.
Фактические значения только измерением (калибровкой) в необходимых точках.
В ‎17‎.‎11‎.‎2018 в 18:07, ФедорР сказал:
В ‎17‎.‎11‎.‎2018 в 21:01, scbist сказал:
7 . 3 9 чувствительность (средства измерений):
Отношение изменения показаний средства
измерения к вызывающему его изменению
измеряемой величины.
Примечание - Различают абсолютную и
относительную чувствительность. Абсолютную
чувствительность определяют по формуле
, относительную чувствительность - по формуле
, где - изменение показаний, -
измеряемая величина, - изменение измеряемой
величины.
7 . 1 7 погрешность в контрольной точке:
Погрешность средства измерений или
измерительной системы для заданного значения
Если вас интересует не паспортная погрешность  СИ, а именно в данной точке, то определяете погрешность в точке 1000г по п. ДА 6.3.4.2  ГОСТ OIML R-111 и после помещения навески 5г  снова определяете погрешность. Затем суммируете погрешности.
