Ксения 4 Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 Разъясните, пожалуйста, как влияет пониженная влажность на выполнение линейных измерений (влажность 4 %)
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 25 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 Железо усыхает. Здесь была темка про измерение влажности. Там выкладывались примеры требований по влажности. Для геометрических измерений "на западе" обычно пишут влажность не более. Про минимум не пишут. Исключение составляют измерения образцов реагирующих на уровень влажности. Что-нибудь разбухающее и усыхающее.
владимир 332 1343 Опубликовано 25 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2018 48 минут назад, Ксения сказал: Разъясните, пожалуйста, как влияет пониженная влажность на выполнение линейных измерений (влажность 4 %) 30 минут назад, scbist сказал: Здесь была темка про измерение влажности. Про "пониженную" Влажность Цитата Просто эти изменения не приводят к выходу погрешности за установленные границы. Иначе говоря в нормальных условиях погрешность не выходит за нормированные границы. погрешность не выходит за установленные границы в нормальных условиях и рабочих условиях .... см. стр.2 По линейно-угловым измерениям ГОСТ 8.050-73 ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений https://meganorm.ru/Data2/1/4294822/4294822182.pdf Цитата Нормальные условия должны обеспечиваться при измерениях для практического исключения дополнительных погрешностей. 1. НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВЛИЯЮЩИХ ВЕЛИЧИН 1.3. Относительная влажность окружающего воздуха 58% (нормальное парциальное давление водяных паров 1333,22 Па). ..... 3. НОРМАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЫ ЗНАЧЕНИЯ ВЛИЯЮЩИХ ВЕЛИЧИН 3.1.9. Пределы допускаемого отклонения влажности воздуха в рабочем пространстве от нормального ±20%. При интерференционных линейных измерениях, соответствующих I—VI рядам, пределы допускаемого отклонения влажности воздуха в рабочем пространстве от нормального ±5% Допускается не измерять действительное содержание углекислого газа и увеличивать пределы допускаемого отклонения влажности до ±10% при условии определения в процессе измерения показателя преломления воздуха с погрешностью ... , не превышающей значений, указанных в табл. 8. МИ 88-76 МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОСТ 8.050-73 "НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ" https://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819471.htm Цитата 1.1. В соответствии с требованиями ГОСТ 8.050-73 результаты линейных и угловых измерений для сопоставимости должны быть приведены к нормальным значениям влияющих величии; погрешность такого приведения не должна превышать 35 % допускаемой погрешности измерений. 1.2. Стандарт не запрещает выполнения измерений в условиях, отличающихся от нормальных, при обязательном приведении результатов измерений к нормальным значениям влияющих величин. ......... ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СУЩЕСТВЕННЫЕ ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И СРЕДСТВА ИХ ИЗМЕРЕНИЯ Существенные факторы, влияющие на средства измерений Интерференционные** с разностью хода более 1 мм - Температура, давление, влажность, вибрации, запыленность, содержание СО2
