7 сообщений в этой теме
День добрый всем.
Подскажите по одной ситуации:
Есть серия приборов (рн-метры, кондуктометры и пр.). Их изготовителем поверка декларируется как доп. услуга и предоставляется отдельно, за доп. плату.
Перед НГ один нервный клиент устроил у нас скандал на тему того, что "любое СИ, подлежащее поверке, при продаже обязано быть поверенным, и без поверки продавать средство измерения нельзя в принципе". Предоставить какое-либо нормативное подтверждение он отказался, но мы задумались - а есть ли какой-то документ, обязывающий продавца это делать?
Если не в тот раздел - извините и перенесите, куда нужно.
Закон не обязывает продавать поверенное СИ. СИ, для применения в сфере, должно быть поверено перед вводом в эксплуатацию, а не при продаже, или при выпуске из производства, как было в старом законе. И ответственность за своевременность поверки возложена на применителя
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
Поэтому ваша позиция правильная - хотите купить СИ с поверкой, оплатите эту услугу.
Дополнительно к предыдущему ответу - покупатель может у Вас спросить: каким образом при выпуске из производства производился контроль соответствия технических (метрологических) характеристик, если не было поверки? На что следует напомнить о приёмке ОТК, в процессе которой производилось определение действительных характеристик (калибровка), но протокол приёмо-сдаточных испытаний (ПСИ) Вы также не обязаны предоставлять, если это не указано в контракте.
Бывает случай противоположный - когда заказчик требует без поверки (согласно ФЗ-102) и удивляется, что разница в стоимости с поверкой и без неё не равна стоимости поверки (т.к. по-факту производители всегда производят ПСИ), но это уже другая история ;)
Изменено пользователем SuMax
В ‎16‎.‎01‎.‎2019 в 14:04, Ника сказал:
Необходимо учесть, что на гарантию отсутствие поверки никак не сказывается. Мы например в ТЗ всегда пишем нужна поверка или нет. Даже в одной закупке указывается, что для этих СИ нужна поверка, а вот для этих нет.
  • 2 года спустя...
В 21.01.2019 в 14:27, Lena597 сказал:
В 16.01.2019 в 12:04, Ника сказал:
Добрый день! Подскажите, а с какого закона процитировали?
Заранее благодарю!
9 часов назад, Артём Фролов сказал:
Заранее благодарю!
102-ФЗ "об обеспечении единства измерений", ст. 13, ч. 1.
