9 сообщений в этой теме
1.Помогите пожалуйста расшифровать маркировку контр-калибра 2М115х2. Интересует цифра 2 перед буквой М. Может есть у кого ссылка на старые ГОСТы или ОСТ?
2.Можно ли провести соответствие между современными квалитетами (например, 6Н) и старыми классами точности (например, 2а)? если да, то как? Не могу найти старые ГОСТы с указанием классов точности
58 минут назад, Scriber сказал:
Подзабыл, но по Инету где-то так
1 час назад, Scriber сказал:
1. Мелкая резьба обозначалась цифрой перед М. Т.е. это "вторая мелкая"
2. Были рекомендации, с таблицами замены. Какие-то поля соответствуют "один в один", какие-то "и рядом не лежали". Классы точности были не по гостам, а по ОСТ, как и резьба. Если на работе вспомню, то посмотрю как их называли.
PS что-то я недоврубилась. 2 вопрос по гладким или по резьбе? Я про гладкие писала, т.к. увидела слово "квалитет". У резьбы степени точности. И как по мне старые классы точности для резьбы по допускам (допусимым отклонениям) не имеют ничего общего со степенями точности. Калибры - точно.
38 минут назад, Ника сказал:
:unknw:Не знал. Как в этой таблице?
А супермелкая?
Зато теперь ГОСТ 8724-2002 https://meganorm.ru/Data2/1/4294816/4294816277.pdf
5 Обозначения резьбы
5.1В условное обозначение размера резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы и шаг резьбы, выраженные в миллиметрах и разделенные знаком « х ».
Пример: М8х1,25
Крупный шаг в обозначении резьбы может быть опущен.
Пример: М8.
2 часа назад, Scriber сказал:
2. ...  Не могу найти старые ГОСТы с указанием классов точности
Вот здесь выдержки из разных старых ГОСТ: Справочник конструктора-машиностроителя   http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom1/pages/chapter5/ckm67.html
Если по резьбовым калибрам, например ГОСТ 1623-61 https://meganorm.ru/Data2/1/4294767/4294767532.pdf
14 минут назад, boss сказал:
:unknw: Так это уже "новые" с квалитетами...
P.S. ИМХО,  лучше Справочник молодого токаря (1979) https://www.e-reading.by/djvureader.php/138825/242/Zaiicev_-_Spravochnik_molodogo_tokarya_(1979).html
По переводу "старых" классов точности в квалитеты табл. 130
45 минут назад, владимир 332 сказал:
Огромное спасибо, Владимир! Вы мне очень помогли)))
9 минут назад, Scriber сказал:
Не за что. Чем могу. Увы, сейчас не в Теме, в другой сфере. Подзабываться стало. По практике больше к Нике.
Удачи!
