Протокол испытания
6 сообщений в этой теме
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно объяснить Заказчику почему в протоколе пишем результат, например "менее 5", а не количественное значение. Просят упорно 0 написать в таком случае. Объясняем, что согласно области аккредитации пишем. на какие пункты документом лучше в данном случае сослаться?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Документа не скажу, но с нас тоже всегда требовали конкретную цифру. Менее или более допускалось писать когда это крайние значения. Например,  последняя цифра на шкале мегаомметра 500 МОм, а стрелка находится правее. То пишем более 500 МОм. В остальных случаях пишем конкретный результат измерений.
Кстати, если посмотреть термины по метрологии, то результат измерений это не менее или более, а конкретное значение. Если прочитать термины по испытаниям, то там есть два термина. Первый  -  данные, это регистрируемые при испытаниях значения характеристик свойств объекта …, и результаты - оценка характеристик свойств объекта. В протоколе вы сначала отражаете данные, а потом результаты. Т.е. указываете конкретные значения, а потом делаете вывод по этим данным.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
13 часов назад, TK_molly сказал:
Встречный вопрос: откуда эти крайние значения взялись в ОА?
Не знаю сферу Вашей деятельности, но:
- если эти значения из методик измерений/испытаний (методики ограничивают) и/или по характеристикам ТС, которые используются для выполнения данных испытаний/измерений, то вот Вам и ответ. Ссылаться надо на эти документы.
- если Вы включили в ОА значения требований из НД, то сами себя заставили "работать не в ОА", т.к. изделия могут соответствовать, а могут и не соответствовать требованиям и тогда Вы вынуждены писать "более", "менее". В этом случае ссылаться можно только на ОА. Заказчик, в любом случае должен был ознакомиться с ней, прежде чем обращаться к Вам.
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009:
Результаты каждого испытания, калибровки или серии испытаний или калибровок, проведенных лабораторией, должны быть сообщены точно, четко, недвусмысленно и объективно в соответствии со всеми специальными инструкциями, содержащимися в методиках проведения испытания или калибровки.
Опять отсылаемся к методикам.
Каждый протокол испытаний или сертификат о калибровке должен содержать, по крайней мере, следующую информацию (если лаборатория не имеет обоснованных причин не указывать ту или иную информацию):
i)    результаты испытаний или калибровки с указанием (при необходимости) единиц измерений;
Формулировки "более", "не более", "менее", "не менее" определенного значения не исключаются, если это является критерием и однозначным результатом по методике измерений/испытаний.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич, не всегда так. Все решают методы/методики измерений/испытаний, иногда просто невозможно определить (да и не зачем) конкретное значение параметра, а достаточно нижнее или верхнее его значение.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Кто же спорит? Правил без исключений не бывает. Не зря же в РМГ был термин индикатор, а теперь - детектор. Есть измерение с конкретным значением, а есть факт присутствия или отсутствия. То, что мы в качестве индикатора порой применяем СИ не меняет сути. Если не стоит задачи получить цифру с заданной точностью, то и слава Богу.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Игорь,добрый вечер.
Испытательная лаборатория (работаем с нефтью)
ГОСТ Р 50802-95 Метод определения сероводорода метил- и этилмеркаптанов. В ОА диапазон определения метил- и этил меркаптана (в сумме)  2,0-3,0. При проведении ПК эксперты сделали замечания, что при выдаче результата мы писали <2, нужно прописывать именно словом - менее 2.
Так же и с остальными показателями, если в ГОСТе нет какого либо диапазона, либо в ОА не входит тот результат что получили, нужно (опять же, со слов эксперта)  прописывать словом менее/более.
Обсуждали с коллегами, с соседних лабораторий, такая же история.
И как теперь объяснить это все заказчику...
P.S. про менее 5 написала просто,для примера)
Ссылка на сообщение
