Влад Илюхин 0 Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 Добрый день эксперты. Возник на предприятии такой вопрос. Для испытаний ВТ в подразделении находится термобарокамера в РЭ которой указано, что она обеспечивает три вида испытаний ( холод, тепло, пониженное давление). На данный момент камера не функционирует в режиме пониженного давления ( восстановить компрессоры не предоставляется возможным), со всеми остальными режимами все хорошо . В связи с чем военное представительство отказывается принимать результаты периодической аттестации, где в протоколе указано, что камеру использовать только в режиме тепло и холод в указанных диапазонах, сылаясь на то что ИО должно функционировать в том объеме и диапазонах которые прописаны в НД на данную камеру. Так ли это? И на какие пункты ГОСТов опираться в споре с ними?
bugor1956 143 Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 наверное надо повторную аттестацию провести, изменив перечень проверяемых характеристик воспроизведения.
Влдмир 110 Опубликовано 4 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2019 5 часов назад, Влад Илюхин сказал: ... Так ли это? И на какие пункты ГОСТов опираться в споре с ними? Для начала на что может ссылаться ВП. Это ГОСТ РВ 0008-002 п.5.10, где одним из критериев годности ИО является его оответствие своим ЭД. В которой нет упоминания о том что ваша ТБК может эксплуатироваться в одном из трех исправных режимов. В ПМА и протоколе первичной аттестации у вас так же эта возможность, скорее всего, не предусмотрена. Спорить поэтому очень затруднительно. Можно тольуо попытаться уговорить их на изменение в ПМА, допускающей проведение (желательно всех 3х) аттестаций не по ЭД, а по методикам испытаний ваших изделий. Ссылаясь на тот факт, что в гостах по аттестации как термокамер , так и барокамер имеются п.п. разрешающие проводить периодическую аттестацию таким образом. PS. В раз'яснениях, по применению п.п. 16 и 18, приказа 1815 , росстандарта. Говорится следующее. При желании делать поверку СИ не в полном об'еме, необходимо внести в МП соответствующие указания, поэволяющие это делать.
Skang Евгений 14 Опубликовано 5 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2019 при первичной аттестации в протоколе записали объем характеристик проверяемых при периодической аттестации? если есть ссылка на ТУ изделия, то согласен, всё будет зависеть от лояльности вашего ВП
