Выбор СИ.
Михаил_
Добрый день!
На производстве стоит задача замерять расход сырья за смену.
Есть две емкости(стандартные бочки 208л). В каждой находятся жидкости (в одной полиол, в другой изоционат).
Из бочек идет забор жидкостей насосом, и частично возвращается в бочки по обратке.
Сначала думали поставить расходомер, но у этого решения есть минусы:
1. Нужно по 2 расходомера на бочку(подача обратка).
2. Плотности жидкостей меняются от партии к партии в пределах +-0,1кг/м3.
3. Жидкости активные.
4. Изоционат склонен к кристаллизации и как следствие придется постоянно ремонтировать или менять расходомеры( что дорого)
Сейчас рассматриваю применение весов для измерения расхода сырья, электронных, с возможностью сопряжения с ПК. Но есть пара вопросов, которые не удалось поиском решить.
Дано: Температура окружающей среды от 0 до +25.
Вес бочек не превышает 300кг (бочка, сырье, утеплитель и тд).
Важно: Не будет возможности снять бочку и обнулить весы! Те в течении продолжительного времени (3-6 месяцев) весы будут под нагрузкой от 40 до 300кг,
которая в течении суток будет меняться.
Задача: Измерять массу бочек с заданным интервалом (1-10 минут). Отсылать результаты на ПК. Дискретность 50-100гр (можно  до 500гр).
И тут возникает вопрос, как быстро и насколько сильно весы(на тензодатчиках) начнут врать? При условии что разгрузить их и выставить 0 не получается в течении длительного времени.
Возможно ли использовать весы в таком режиме?
Может у этой задачи есть другие решения?
