Подбор Эталона Для поверки преобразователя перепада давления
19 сообщений в этой теме
Посоветуйте, какое средство измерения использовать в качестве эталона для поверки датчика перепада давления  в диапазоне Рмакс =1,6 кПа., к.т. 0,1 ВПИ?
Поделиться этим сообщением
Ссылка на сообщение
Как минимум два эталона нужно - эталон давления и миллиамперметр. Или образцовое сопротивление с вольтметром.
Эталон давления класс точности не ниже 0,02. Миллиамперметр сами посчитайте. В сумме погрешность эталонов должна быть не более 0,1 / 3 (примерно 0,03 %).
Что касается конкретных типов, сейчас выбор довольно большой. Всё зависит от Ваших задач и возможностей. Если у Вас один датчик, проще всего обратиться в ближайший ЦСМ или другую аккредитованную организацию.
Ссылка на сообщение
Нужен только эталон по давлению, так как у датчика цифровой выход. Какой недорогой калибратор можете посоветовать?
Ссылка на сообщение
МКВ 2500 - соотношение 1/3
ПДЭ-020И-ДИ-100 (КТ 0,05, ВПИ 2,5кПа) - 1/2   (+помпа/пресс на ваш вкус)
Ссылка на сообщение
1 час назад, Александр1974 сказал:
Список будет довольно большой, на это нет времени. Вы посмотрите на сайтах поставщиков, выберите что-нибудь, тогда Вам смогут назвать плюсы-минусы.
Ссылка на сообщение
На такое маленькое давление эталонов вроде не так много.....
МКВ-250 вроде уже не выпускается (в информационном фонде нет с действующем свидетельством об утверждении типа).
Один к трём по погрешности даст Метран-505 Воздух, но он дорогой.....
Ссылка на сообщение
Из грузопоршневых ещё можно посмотреть  Воздух-1600,  МГП-0,2, МПА-0,2. WIKA не предлагаю, в разряд недорогих они никак не попадают. :)  Из калибраторов это RUSKA 7050LP,  Fluke RPM4 10 кПа или PPC3 10 кПа,  CPG2500 на 2,5 кПа (пожалуй, на сегодняшний день самый недорогой вариант). Ещё можно посмотреть CPC 6000 или 8000, исполнение 2, модули абсолютного давления, хотя не уверен, что пройдут, надо считать.
Ссылка на сообщение
Грузопоршневые скорее всего не подойдут (МГП-0,2, МПА-0,2) у них нижний предел измерений от 0,7 кПа, а вас диапазон от 0 до 1,6 кПа (значит первая точка поверки 0, а вторая скорее всего 0,4 кПа)....
Да наверное CPG 2500 на 2,5 кПа тоже хороший вариант, у такого диапазона будет, но такой диапазон имеет погрешность 0,03 ВПИ, так что для вашего случае будет только 1 к 2 по погрешности....
Ссылка на сообщение
http://www.elemer.ru/production/metrology/mce_040.php ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040 новый прибор элемеровский
http://www.elemer.ru/production/metrology/kdm_020_030.php ЭЛЕМЕР-КДМ-020, ЭЛЕМЕР-КДМ-030
Ссылка на сообщение
МКВ250 можно купить с хранения советского производства, мы недавно покупали. Даже в БашЦСМ он имеется. Во время последнего официального мероприятия обратил внимание, что импортный МС5R лежит на антресоли, а МКВ - стоит на центральном столе. Стоит сущие копейки, особенно на фоне CPG, но очень низкая производительность.
паспорт_МКВ-250 зав.№10673.pdf
Ссылка на сообщение
КДМ - ближайший поддиапазон, насколько я помню 60 кПа. По качеству исполнения, - они нам давали тестировать. Сломался на второй день. Как потом выяснилось, не только у нас. Непродуман соединительный штуцер. Для него слишком тяжёлая "голова".
По МЦЭ - ещё не сталкивался, но что-то мне подсказывает, что там с нижним диапазоном тоже самое.
К тому же есть существенный момент, касающийся всех элемеровских эталонов. У них погрешность нормирована формулой, по которой в нижней части диапазона она получается совсем не такой красивой. Если, к примеру, заявлено, что датчик 0,02 %, то в нижнем поддиапазоне там может быть и  0,1%.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, su215 сказал:
Так и есть у ЭЛЕМЕР-МЦЭ-040 на 10 кПа  в диапазоне 1,6 кПа погрешность 0,06%
Ссылка на сообщение
Трудно советовать, не зная всех вводных. Вам надо один датчик поверить, или сколько? Датчики предполагаете поверять по месту эксплуатации, или в лаборатории? И т.д. Это надо сразу оговаривать, иначе как советовать? Разные решения могут быть.
По мне, так оптимальный вариант Метран-505.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, su215 сказал:
Поверять собираемся в лаборатории. Датчик входит в состав корректора газа ЕК-270, №  корректора в госреестре 41978-13. До недавнего времени они комплектовались датчиками перепада давления от 4 кПа до 16 кПа и мы пользовались ПДЭ-010-И. Сейчас стали ставить датчики перепада на 1,6 и 2,5 кПа и ПДЭ-010-И уже не подходит.  Рассматриваем Метран-505-Воздух и систему питания СП/2, все получается под миллион без ндс, хотелось бы побюджетней, что нибудь найти.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Александр1974 сказал:
CPG2500. К нему какую-нибудь помпу, типа Метран П-0,04. Говорю "типа", потому что именно эту не советую.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, su215 сказал:
Для низкого давления используем такую :
http://metrol.su/catalog/davlenie/pnevmaticheskie-zadatchiki-davleniya/pnevmaticheskaya-pompa-metrol-206/
Ссылка на сообщение
Мы в прошлом году взяли на пробу эту : https://gidrogaz.ru/catalog/pressa-pnevmatichesk/press-pt-025.html Пока "полёт нормальный".
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Александр1974 сказал:
505 метран довольно точная вещь, сами пользуемся такой. В таком диапазоне самое то. По мимо него еще метран 517, к нему модули со стойкой давления, перепад от -6.3 до 6.3 кПа. Модель не помню модуля, если интересно, могу скинуть
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Gruzhda сказал:
Метран-518 модуль D6,3К. Автору не подойдёт, - у этих модулей КТ начинаются с 0,04.
Ссылка на сообщение
